GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
J_rockiN писал(а):На любом мультитестере есть гнездо типа UNFUSE (помимо предохранителя) и положение переключателя 10А (или 20А). Если не ошибаюсь, меряет до десятых. Величина 0,4А - это и есть 40 мА.
0.4А=400 миллиампер.
progmo писал(а):A с интервалом от 200µ до 200m?!
200µ = 200 микроампер = 0.2 миллиампера
200m = 200 миллиампер = 0.2 ампера
J_rockiN
Ой блин, ноль забыл один... Косяк.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на днях калина приезжала.. у нее ток утечки был 0.3А, оказался РН в генераторе.. минут 20 искал причину... пока не отключил все фишки силовых цепей, при чем гена не постоянно ток брал, а как ему захочется, и сигналку отрубали, и магнитофон панельку скидывали..
проверять ток утечки лучше с напарником, удобнее
Dsoftgroup писал(а):оказался РН в генераторе..
РН типа Шнивского?
И жрал по цепи измерения с В+?
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Замерил сегодня свой ток утечки:
Машина на охране: 0,05А
на охране + одета панелька мафона (горит подсветка) - 0,32А
на охране + панелька мафона откинута - 0,20А
progmo писал(а):на охране + панелька мафона откинута - 0,20А
Это полная задница!!!
Панель снимать,предварительно выключив мафон кнопкой OFF.
GSVNN
progmo писал(а):на охране + одета панелька мафона (горит подсветка) - 0,32А
Это очень много
Проверь по руководству как подключена по питанию магнитола.
progmo
т808 писал(а):Это полная задница!!!
Это я уже понял. Буду не только снимать, но после таких новостей уже и включать его желание пропадает. А он еще и в паре с сабом работает. Вообще жутко становится от мысли сколько они эл-ва жрут, пусть даже и находу. Зимой блин каждая десятая вольта на вес золота
progmo
GSVNN писал(а):Это очень много Проверь по руководству как подключена по питанию магнитола.
Боюсь придется до весны отложить. Гаража теплого нет чтоб спокойно провести ревизию.
Но без панельки то 0.05А, думаю это вполне приемлимо при наличии сиги и Бк.
GSVNN
progmo писал(а):Но без панельки то 0.05А, думаю это вполне приемлимо при наличии сиги и Бк.
Такой ток в пределах нормы.
progmo
Тогда до весны поживу так.
Это нормально!
А вот не сняв панель,через 4-5 дней просто не заведешь.
progmo
Млять, чтоб спокойно ездить на Тазе нужно быть инженером-конструктором, электриком и слесарем от Бога
progmo писал(а):чтоб спокойно ездить на Тазе нужно быть инженером-конструктором, электриком и слесарем от Бога
Зато свой труд бесплатный.
А на ино. нужна только мобила и карман денег.
progmo
Да, но на ино поломки в разы реже, да и эксплуатация без сотни особенностей как у нас. Но! Если уж сломатся, то держи карман шире
Да и купить ее сначала ж надо. А цена = паре зубил.
progmo писал(а): на ино поломки в разы реже
Это только из за качества комплектующих.
progmo писал(а):Если уж сломатся, то держи карман шире
Там кроме денег еще и время немаловажно.
Пока деталь под заказ доставят,да еще если по каталогу ошибутся,все ноги собьешь пешком ходить.
Это не для меня.
