Sodistus
Авто: 21144
Что делать?
Устал уже...
Менял диодник и регулятор.
Стало лучше.
Массу кузова поставил толстую. Стало ещё лучше.
13.5при музыке печке и ближнем.
Онсталось только одно:
Понять, почему при включении дворников/поротника напруга прыгает вниз до 12 вольт?
Идеи?
Сохатый
Где и чем мерится напруга?
Сохатый писал(а):Где и чем мерится напруга?
Наверное как обычно,по БК или приборке!Все наступают на одни и те же грабли и не ищут уже готовые ответы в темах!
Sodistus
Авто: 21144
И по БК и Мультиметром на акб.
Sodistus писал(а):И по БК и Мультиметром на акб.
Они ведь разное напряжение покажут при включении нагрузки.
Sodistus
Авто: 21144
ну пойду к машинке ещё раз померяю.
Но кажут примерно одинаково.
Sodistus писал(а):ну пойду к машинке ещё раз померяю.
Заодно померь напряжение на самом генераторе.Между его токовой шпилькой и его корпусом.Сначала на заведенной,а потом на заведенной и включенными фарами,обогревом стекла и печкой.Музыку не включай.
Sodistus
Авто: 21144
Ну да))) на аккум всё идёт нормально)
Кстати и двигатель стал работать ровнее...
З.Ы. Автоэлектрик мне втирал что гена исправен, а менять надо аккумулятор
Сохатый
Результаты... Результаты замеров нужны,
Sodistus. Без них сплошное гадание на кофейной гуще.
Sodistus
Авто: 21144
Хм... А от чего может мигать панель и ФАРЫ?
То слиьнее, то слабее...
drive1
Авто: Калина
Sodistus писал(а):А от чего может мигать панель и ФАРЫ?
От диодного моста может
Sodistus писал(а):Хм... А от чего может мигать панель и ФАРЫ?
я избавился установкой трёхуровневика.штатные таблетки фтопку.в ЭСУДе есть моя тема "пульсация бортового напряжения"
Sodistus писал(а): от чего может мигать панель и ФАРЫ?
Если мигание ритмичное,то это неисправность регулятора напряжения.
