Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Скажу сразу, генератор дает напругу 13.7. Знаю мало, но на новый нету денег пока, в чем причина знаю, стерлась на якоре медная штука (незнаю как называется) обо что щетки трутся.
Акк стоит Иста 7 серии, 3 месяца ему, 60 Ампер, не обслуживаемый. Заметил в последнии пару дней когда ездил такое, открываю капот по краю акк след от жидкости. Вобщем вытекает чтото из отверстия предусмотренного для связи с атмосферой. Скажите пожалуйста это ДОПУСТИМО? И вообще это что вытекает, вода или электролит сам и каковы ПОСЛЕДСТВИЯ? Может кто сталкивался, помогите пожалуйста.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Aksnis
не должно от туда ни чего вытекать. бывает только когда кипит в жару и то просто мокрит,но с твоей зарядкой на врятли.
ortodox
irbit писал(а):Aksnis
+1. Надо внимательно осмотреть корпус- может где микротрещина.
Если нет- вскрыть банки и проверить уровень электролита , может перелили.
слава 53
Авто: ваз217230 2009г.
ortodox писал(а):Если нет- вскрыть банки и проверить уровень электролита , может перелили.
Aksnis писал(а):Акк стоит Иста 7 серии, 3 месяца ему, 60 Ампер, не обслуживаемый
он же на гарантии должен быть
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Разведи две столовые ложки соды на стакан воды и обработай подтёки. Если зашипит, значит кислота.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Было так же,но с новой вартой,текла непонятно почему,потом перестало,думаю перелили
слава 53
если он на гарантии то должно быть и гарантийное обслуживание. я бы на твоем месте съездил бы к ним, пускай посмотрят
Aksnis
А не может это быть конденсат?
Aksnis
Вот от сюда был подтек, только со стороны "-".
bcnf.jpg |
23,46 KB |
204 раз(а) |
Сохатый
Че гадать-то? мазнул пальцем и на язык. Если электролит - почувствуешь кислый вкус. Не бойся, язык до дыры не прожжет
Aksnis
Сохатый писал(а):Че гадать-то? мазнул пальцем и на язык. Если электролит - почувствуешь кислый вкус. Не бойся, язык до дыры не прожжет
Весело конешно) Ну допустим это он, это не нормально ведь? А если вода?
Сохатый
Ненормально. Возможно высокий уровень в банках. Может в последнее время где-нибудь по оврагам-косогорам лазил?
Aksnis писал(а):А если вода?
Маловероятно.
mr1
Aksnis писал(а):генератор дает напругу 13.7. Знаю мало
В пределах нормы.
Aksnis
Сохатый писал(а):Ненормально. Возможно высокий уровень в банках. Может в последнее время где-нибудь по оврагам-косогорам лазил?
Маловероятно.
Наши дороги местами не сильно отличаются от оврагов. Может конечно и попадал куда. Но вроде раньше такого не замечал...
А если высокий уровень, то что делать?)
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
Прошлая АКБ была необслуживаемой. За год эксплуатации ничего подобного не было обнаружено!
Aksnis
Сколько отслужила? Какая фирма?
ortodox
Aksnis писал(а):А если высокий уровень, то что делать?)
Отсосать лишнее грушей и все дела.
Евпатий
Бош сильвер - 62 Ампер\час. Я откатался год, до меня (купил машину - уже стоял) не больше 2-х лет. Неудобно, потому как были проблемы с геной, а посмотереть что внутри творится (можа много электролита(мало), плотность замерить)-никак. Поменял неделю назад, т к с наступлением даже небольших морозов если клемму не скидывать, то 2-3 дня и уже не заведёшь...
Новый - той же ёмкости только обслуживаемый, пока доволен
Сохатый
Aksnis писал(а):Наши дороги местами не сильно отличаются от оврагов. Может конечно и попадал куда.
Имеется в виду, что возможно машина где-то ехала (или стояла) с сильным креном на левый или правый борт. Обычно это происходит при всяких вылазках на природу. Но наклон должен быть довольно нехилый, конечно не на грани опрокидывания, но всё равно.
если уровень большой, то как правильно написали выше - удали излишки.
Aksnis
skostya
Разъест до дыр, обработай содой
Aksnis
Что именно разъест? Просто те места как ни в чем не бывало. Да и пальцем я тронул в первый раз когда увидел, вроде ничего не произошло
Aksnis
Буду наблюдать еще...Спасибо всем за советы!
ortodox
Aksnis писал(а):А чем опасны излишки?
Повышенным саморазрядом.
Aksnis
Хм, а от куда там могли взяться излишки?
