Z
Привет.
Там ниже про мои муки с тромозами...
Вобщем удалось вроде много подлечить. НО!!!
Не тормозит переднее левое колесо :(
Уже че с ним не делали. Колодки на наждаке прокатывали, прокачивали - жидкость на него приходит нормально, колодки местами меняли, цилиндр проверяли - живой, томрозной шланг - сухой и т.д. и т.п.
Если колесо вывесить, крутануть и нажать на тормоз - оно станет.
После движения диск теплый т.е. там не совсем мертво.
Последняя надежда на замену колодок завтра....
В связи со всем вопрос:
Вакуумник подает одинаковое давление на все контуры???????????????
Или может быть так что там больше, там меньше.....
При прокачке жидкость идет вроде нормально.....
Я зае?бался, сил уже нет......
Dimka5
Вакуумник-то одинаково, а вот главный тормозной может и выдрючиваться...
Z
А как его проверить?
Димa
На коленке - заменой или переборкой.
Z
Ну вот, замена колодок не помогла. Теперь или диски менять или ГТЦ....
Как определить, что ГТЦ работает неверно ????
