pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Ездил на выходных в деревню за 70км, ночью в машине пропал свет. Просто взял и отрубился... За рулем была моя девушка, т.к. я был пьян, поэтому не помню что сделал (вроде заглушил, пошевелил провода и преды), но свет вскоре появился. Когда ехал обратно, на сл. день, после 50км пути отказал прикуриватель, а с ним и магнитола. В городе выяснилось что сдохла еще и аварийка. Ко всему прочему пропала зарядка (лампа горит в пол силы), но регулятор менялся месяц назад...
Возникает вопрос, почему всё так сразу поросло? Где же истина?
pashu86 писал(а):отказал прикуриватель, а с ним и магнитола.
pashu86 писал(а):Возникает вопрос, почему всё так сразу поросло? Где же истина?
истина в том что ненадо делат заведомо зная что неправильно, а именно это кто же так научил подключать магнитолы?
pashu86
Dranik писал(а):pashu86 писал(а):отказал прикуриватель, а с ним и магнитола.
она была подключена до меня и теперь понятно как, но вопрос не в этом... что с зарядкой, светом, аварийкой? ) почему все сразу ёкнулось...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
pashu86 писал(а):что с зарядкой, светом, аварийкой? ) почему все сразу ёкнулось...
ЧЯ, всё там скорее всего. Поросло мохом, окисилиось и закоротило.
pashu86 писал(а):но вопрос не в этом... что с зарядкой, светом, аварийкой? ) почему все сразу ёкнулось...
ответ
Rover_61reg писал(а):ЧЯ, всё там скорее всего. Поросло мохом, окисилиось и закоротило.
скорее всего без вариантов именно так
pashu86
киньте ссыль как его заменить, если не сложно
pashu86 писал(а):киньте ссыль как его заменить, если не сложно
дружище ну ты открой капот а тама и думать то ненадо
pashu86
Dranik писал(а):pashu86 писал(а):киньте ссыль как его заменить, если не сложно
да я с электрикой не очень дружу, поэтому и спрашиваю )
Сохатый
Да нафиг там ссыль.. Снимаешь крышку с него, выдергиваешь верхний разъем Х11, отворачиваешь с торцов ЧЯ две гаечки, приподнимаешь ЧЯ и (внимание! ключевой момент - выдергиваешь из него разъемы. Они обычно ОЧЕНЬ тугие) Потом разбираешь ЧЯ и в зависимости от открывшейся благодати решаешь - в морг или в реанимацию. Если нет пережженых дорожек и горелых контактов, то лично я бы заморочился чисткой.
Дабы впредь подобного не повторилось - следи за чистотой дренажных отверстий в отсеке воздухопритока (всего их три - слева, справа и в центре).
т808 вон вообще рекомендует эти резинки удалять.
Сборка или установка нового ЧЯ производится в обратной последовательности. Перепутать разъемы невозможно.
pashu86 писал(а):да я с электрикой не очень дружу, поэтому и спрашиваю )_________________
а и ненадо, разъёмы сдёргивай и откручивай 2 гаечки под ключ на 10 и воть он в руках ЧЯ, далее всё фишки на место и гаечки обратно и на запуск.
Чя брать желательно такой же как и стоял, номер смотри родного и бери с таким же номером.
pashu86
Спасибо мужики, завтра попробую )
pashu86 писал(а):Спасибо мужики, завтра попробую )_________________
давай неочкуй, делов при нынешней погоде ерунда, лишьбы дождя или снега небыло.
Dimorik
Авто: 2114
Сохатый писал(а): следи за чистотой дренажных отверстий в отсеке воздухопритока (всего их три - слева, справа и в центре). т808 вон вообще рекомендует эти резинки удалять.
Интересная мысля. То, что вода будет лучше уходить, это да. Такие большие дырки не забьются. Но вот эти резинки специально сделаны сплющенными с торца, чтобы не сосало воздух из моторного отсека в вентилятор и/или не накидало воды и грязи снизу? Как с этим быть? Или вообще не критично?
Dimorik писал(а): Или вообще не критично?
подрезал им хвосты года три-четыре назад.зато теперь не опасаюсь обнаружить ЧЯ в болоте.
Сохатый
Да, они больше-то от проникновения воздуха из подкапотного пространства. Сам не пробовал (ибо проблем не доставляют), но раз люди их удаляют значит особого дискомфорта не возникает.
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
я тоже снял их...сразу....на новой машине.
Dimorik писал(а):. т808 вон вообще рекомендует эти резинки удалять.
Удаляется только ОДНА - та что между крылом и ЧЯ.Чтобы ЧЯ в луже не оказывался.А вот две других нужно оставить.Во первых их забить сложнее - они намного больше,стоят ниже уровня ЧЯ,а главное,как все правильно понимают,чтобы воздух из моторного отсека в печку не лез.
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Dimorik писал(а):. т808 вон вообще рекомендует эти резинки удалять.
а что за резинки то? вода через них стекает или как?
у мя их не где нет)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Storma писал(а):а что за резинки то? вода через них стекает или как?
Да, для стока воды. Дренажные отверстия. То отверстие что возле ЧЯ, имеет маленький диаметр и перед ним постоянно болото скапливается. Я это болото устранил путём заливки этой низины автогерметиком, теперь там сухо
Да, ещё смастерил фильтр перед резиновой трубкой чтобы мусор не забивал сливное отверстие.
pashu86
Вы были правы, ЧЯ весь в водичке, хоть купайся )
Плата абсолютно целая, посушу, воткну на место...
з.ы. заколебался разъемы снизу вытаскивать )))
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Dimorik
Авто: 2114
т808 писал(а):Удаляется только ОДНА - та что между крылом и ЧЯ.Чтобы ЧЯ в луже не оказывался.А вот две других нужно оставить.Во первых их забить сложнее - они намного больше,стоят ниже уровня ЧЯ,а главное,как все правильно понимают,чтобы воздух из моторного отсека в печку не лез.
Спасибо за идею! Удалил эту ущербную резинку от греха подальше.
Storma
Авто: spectra
GSVNN писал(а):Storma писал(а):а что за резинки то? вода через них стекает или как?
то что возля ЧЯ я удалял по совету, а в других и не было ничего, может поставить?
GSVNN
Storma писал(а):то что возля ЧЯ я удалял по совету, а в других и не было ничего, может поставить?
Это сам решай
pashu86
В общем просушил все, собрал (все преды, реле целые), но прихода маловато... Появилась зарядка (и то от того, что провода на гене почистил), а магнитола, прикуриватель, аварийка так и не работают...
з.ы. Снял какой-то проводок от акума к реле дворников, так и они работать перестали, по ходу я попал на замену чя?
