pashu86 писал(а):Снял какой-то проводок от акума к реле дворников, так и они работать перестали, по ходу я попал на замену чя?
Чя не просто чорный ящик но ещё и электрически непростой , поэтому мало просушить или почистить ,в нём ещё и детальки есть которые перегарают
дорожки тоже пергорают и бывает так что и незаметишь с первого раза.
Меняй на новый и непарься.
Сохатый
Что еще за проводок "от акума к реле дворников"??? Чё там у тебя еще за колхоз такой?
Так в ЧЯ были чистота и порядок? И между плат тоже? Нигде зелени не видно?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
pashu86 писал(а):В общем просушил все, собрал (все преды, реле целые), но прихода маловато... Появилась зарядка (и то от того, что провода на гене почистил), а магнитола, прикуриватель, аварийка так и не работают...
з.ы. Снял какой-то проводок от акума к реле дворников, так и они работать перестали, по ходу я попал на замену чя?
Желательно провести ревизию проводки (хотябы моторного отсека) по схеме, с чисткой и проверкой контактов.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
а толку, если бы проблема была в проводке, то все сразу не отказало бы...
GSVNN
pashu86 писал(а):а толку, если бы проблема была в проводке, то все сразу не отказало бы...
У тебя походу в проводке самопалу полно раз такие вещи имеются
К томуже, в чём ещё может быть причина неработоспособности
электрооборудования как не в проводке или раъёмах (переключателях). Это, естественно, при условии исправности предохранителей.
pashu86
В-общем проблема решилась заменой старого 2114 ЧЯ на новый 2115.
Появилась новая, точнее старая, опять пропала зарядка, доехал из ремонта до дома, акум сдох, машина встала.
Опять регулятор помер (менял его месяца 3 назад)?
Или пора на свалку такого гену выкидывать? Гена десяточный стоит...
pashu86 писал(а):Опять регулятор помер (менял его месяца 3 назад)?
запчасти у нас такие
pashu86 писал(а):Или пора на свалку такого гену выкидывать?
бабки есть купи новый , хош можешь поковырятся, варианты есть как хош так и делай, главное чтоб толк был и не встал в очередной раз где нить в поле
pashu86
Dranik писал(а):pashu86 писал(а):Опять регулятор помер (менял его месяца 3 назад)?
3500 не айс... разборки доверия не внушают...
вообще хочу 3х-уровневый регулятор воткнуть, но когда у нас в магазинах его спрашиваешь, смотрят как на идиота, мол "бери что есть и вали нафиг отсюда умник" )))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Так через тырнет закажи на энергомаше, многие так покупали
pashu86 писал(а):3500 не айс...
согласен,
делать генератор тоже сам понимаешь дело ответсвенное , и ладно если будет пустяк на итог , а если чо сложнее? справишься?
в гене ещё есть такие весчи которые подручными средствами неопределить.
тут кому как, как грится все способы хороши лишь бы был толк.
Сними гену-занеси домой-разбери-по мурзилке и помощи инета проверяй всё, может всё и получится малой кровью.
pashu86
Заказал регулятор на энегромаше, пока идет попробую гену покурочить, спасибо за советы
pashu86 писал(а): пока идет попробую гену покурочить,
попробуй, глядишь и оживишь, главное обращай внимание на все тонкости сборки.
