Тема, наверное, баянная, да простят меня очередной раз модераторы, но прочитав 48 страниц архива с ключевыми словами "замена троса сцепления", - ответа на свой вопрос не нашел.
Дело в том, что пока у меня все работает, машина прошла 100000км, трос сцепления стоит заводской, ни разу не менялся. Визуально, при очередной регулировке хода педали сцепления, я заметил, что порвался его резиновый чехол(над коробкой передач) и там же над коробкой, где трос выходит из чехла, на выходе из кронштейна, - начала рваться пластиковая оболочка троса, и в течение года полностью порвалась. Теперь трос в этом месте ходит "голый"(в смысле без оболочки). Но металлические нити все целы, задиров пока нет. Я его смазываю, на работе педали сцепления это пока не сказывается, но опасаюсь, что теперь и металлические нити троса начнут потихоньку рваться. На сервисе сказали, что менять пока нет причин, вот когда порвется, тогда и менять, но с собой надо трос запасной всегда возить. Трос то я вожу(новый, производителя не помню), но прочитав архив по технологии его замены, понял, что если беда случится зимой, то так просто его не поменяешь. Надо либо в салоне корячиться в неудобной позе, чтобы снять верхний наконечник троса, либо разбирать обрамление ветрового стекла, дворники, снимать жабо, шумоизоляцию и прочее, чтобы снять его через верх. Я уже проделывал эту верхнюю операцию неоднократно, правда при замене радиатора отопителя и представляю объем работ. То есть хотелось бы поменять трос заблаговременно и в гаражных условиях, в тепле, но тут же в форуме пишут что все тросы сцепления г.... и ходят они всего по 10-20000км. Так что мне еще несказанно повезло. Так собственно вопрос - менять или не менять, и если менять то какой новый лучше брать, есть какая-то статистика или рекомендации по этим тросам, аналогичная с другими запчастями для десяток? Аналогичный вопрос по замене тросов стояночного тормоза. Стоят 10 лет штатные, ни разу не менялись, но подтяжки ручника хватает ненадолго. Это значит пора менять тросы или просто задние колодки истираются и это нормально?
