savaf
Авто: ВАЗ21103
Поставил новые задние стойки и новые пружины .Стойки производство Белорусия-не дорогие.Встаю ногами на фаркоп раскачиваю машину-все тихо.Но при езде на скорости слышны стуки в районе задних стоек. Чего ей не хватает
бублики не обжал или они просевшие были
втулки подтачивал под старые бублики?
мне так пришлось, когда с правой стороны не обжалась и постукивала на кочках
savaf
Авто: ВАЗ21103
бублики поставил SS-20.А на сколько надо подтачивать втулки?
попробую еще раз
может неправильно выразился
гайка,крепящая шток аморта,давит через шайбу на толстое резиновое кольцо. усилие затяжки ограничивается втулкой, по которой ходит рез кольцо-и в него упирается шайба.
я втулку эту сдергивал со штока и болгаркой на 2мм срезал,потом обжалось нормально и стук ушел
savaf
Авто: ВАЗ21103
спасибо! Оказывается все требует доработки
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
а вот у меня на плавных кочках хлюпающий звук раздается в районе задних стоек в салоне..что может быть?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
nikkkolay писал(а):а вот у меня на плавных кочках хлюпающий звук раздается в районе задних стоек в салоне..что может быть?
опоры асоми и первой проблемы нет
что касаемо хлюпанья
