трет колесо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> трет колесо. вывод темы на печать
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 20:35
постоянно слышно шир-шир при езде прямо.
при смене колес на зимние обнаружил что левое переднее колесо стерлось в ноль внутри а также следы потертости на подкрылке.
сделал с перепугу сход развал тк давно просился поменял рулевоцй редуктор. подтянули саморезами подкрылок в месте потертости.
Но шарканье осталось ((((. Что делать не взнаю . подкрылок снимать или резать не хочется. а так и без почти новой зимней резины останешся.
В сервисе сказали парабы салент блоки менять. Так же при повороте руля влево слышиться легкий тук. Хелп.
matrechkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 21:04
Как же они тебе развал-схождение делали?? wwow
Липовый сервис какой то...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 23:07
да вроде не липовый . гарантия.
машина идет ровно на удивление и рулиться отлично.
тук был и до сх развала я думал он уйдет с заменой редуктора но нет иногда бывает.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 12:14
Стук скорее всего идет со втулки верхнего рычага, протяни болт крепления сильнее. Развал схождения на станциях при совсем убитых салентах не делают, так же и при мертвых рулевых тягах(ну нравится им деньги с народа снимать).
Проверь подкрылку кстати, может отошла? А так же посмотри внимательно на обод диска, найди на нем маркировку, она будет выбита. Может 9 диски используешь? А так же проверь наличие проставки на полуступице(она еще прикручена направляющими для диска, типа шайбы такой на всю площадь полуступицы). Ну и пожалуй последнее, посмотри вылет передних колес относительно крыльев передних, одинаковы или нет.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 15:48
matrechkin, а что с пружинами? Крен одинаковый справа и слева?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 17:31
Если с такими проблемами в подвеске взялись детать не задав не одного вопроса и не завернул с регулировки,лично я бы туда больше не ездил,а на развал-схождение нужно ездить с полностью исправной подвеской,иначе это деньги на ветер,а тот кто берётся делать шарлатан!Для начала приведите подвеску в порядок,а потом регулировки.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 19:54
колеса железки 14 не убитые . я их просил осмотреть ходовую и рулевую
сказали что все в норме только салент типа можно поиенять но не срочно.
что за проставка такая. мне на этом колесе прошлым летом меняли ступицу
но тереть начало этим летом гдето.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 13:27
у меня колесо трет об подкрылок только когда задним ходом разворачиваешься при максимально вывернутых колесах...когда вперед разворачиваешься, все нормально..ерунда какая то((((
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
