YZ
Сильно потрескались шлаги охлаждения решел их заменить, ну и заодно радиатор, т.к. в нижней части возле патрубка влажновато переодически было. Поставил новый радиатор ДААЗ теперь капает конкретно там-же. Все затянуто дальше некуда.
Вот думаю выкинуть эту пластиковую хрень и поставить медный, но там вроде патрубки по другому расположены, кто-нибудь ставил медный на семерку? Есть ли проблемы?
Вячеслав Карпов
Может термостат плохо обтянут, а с него вода по низу шланга бежит?
С таким подходом просто можно и машину поменять - и взять в результате тоже с негерметичной системой охлаждения. Ясно ведь, что трабл не в радиаторе.
Neonl
Медные радиаторы не продаются, а вот латунные да. А вообще попробуй посадить шланги на герметик...
YZ
Нет, не темос, он, и сам шланг абсолютно сухие.
То что не радиатор я не уверен, ну может на старом радиаторе причина была и не в нем, но тут-то сильнее гораздо протекает
А так да наверное погорячился когда старый менял
Последний раз редактировалось: YZ (02 Ноября 2010 12:00), всего редактировалось 1 раз
YZ
Ну ясно что латунный, просто народу привычнее слово медь, многие, например, считают что латунный лучше охлаждает чем заводской алюминиевый (и они правы) потому что у латуни теплопроводность больше чем у алюминия, но это не так.
Krz
Там только отличается нижний патрубок на термостат и датчик вентилятора с другой стороны радиатора стоит, а так все тоже самое. Запастись патрубком и все легко поменяется.
YZ
Вот нижний патрубок меня и смущает он куда-то в бок выходит, а учитывая что он ниже чем на алюминиевом не упрется ли он в кузов
Krz
Не упрется
Вячеслав Карпов
Верхний патрубок на латунный радиатор тоже отличается - он короче.
Krz
Там не сильно отличается вроде.
Можно комплект патрубков взять и тогда вообще сюрпризов не будет
Вячеслав Карпов
Ну как не сильно.. сантиметров на пять. Учитывая, что патрубок изогнут буквой Зю, красиво его установить будет проблематично.
Действительно лучше комплект взять.
pipec
Была аналогичная проблема, долго выяснял откуда там течет. Также поменял патрубки, хотя они стояли не больше года и 5 летний радиатор. Видимых повреждений на них не нашел. Поставил все новое, даже хомуты, и опять потекло. Надо еще сказать, что все ставил на герметик. Оказалось, что проблема в датчике включения электровентилятора. Затягивал его сильно, но не помогло. Поставил две шайбы, посильнее затянул и все путем, проблема решена. Думаю не стоит заморачиваться с латунным радиатором.
Вячеслав Карпов
+1. С относительно чистым аллюминиевым и в +30 градусов не закипишь. А датчик если тоже на герметик посадить?
pipec
Можно и на герметик и на сантехническую летнту, и на лен!!)) lol1
Кстати, визуально не определить, что это датчик просекает, поэтому советую попробовать.
Ездец
Фум лента что-то долго в машине не живет. Довольно быстро начинает подтекать.
YZ
Короче, прежде чем менять радиатор, по совету Pipec, решил помучить датчик. Посадил его на tangit unilock - непомоголо. Психанул и докрутил этот датчик так что радиатор чуть не треснул. Результат - ПОМОГЛО, больше не течет.
Так что всем Спасибо, отдельное Спасибо Pipec!!!
pipec
Пжалуйста! Может еще кому пригодится! Good
