Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Привет, замучился открывать капот выходя из машины. Когда из салона открываешь, крышка не отпрыгивает, приходится прибегать к помощи своей девушки или самому выходить и тягать рычаг и в это же время саму крышку.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Замок сломался, точнее пружина рычажка, выталкивающего капот.
Romik1703 писал(а):Привет, замучился открывать капот выходя из машины. Когда из салона открываешь, крышка не отпрыгивает, приходится прибегать к помощи своей девушки или самому выходить и тягать рычаг и в это же время саму крышку.
это как? находясь в салоне поднять капот спереди?
у меня подклинивал при ходе вверх- криво замок стоял
пришлось пересверлить места посадочные под замок и поднять его
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Для начала пролей замок хорошенько маслом. Конструкция на удивление надежная. ИМХО. Запаршивел немного просто.
отвёртку используй чтоб проверить, нажми ей на рычаги так как запорная скоба на капоте входить должна в замок. попроси девушку открыть капот. только отвёртку держи на всяк случай, если замок исправен в лоб ей получишь. ну и смотри чё там не так. или смазать, или положение отрегулировать или заменить нафиг
AMAROCK
Александр Афанасьев писал(а):отвёртку используй чтоб проверить, нажми ей на рычаги так как запорная скоба на капоте входить должна в замок. попроси девушку открыть капот. только отвёртку держи на всяк случай, если замок исправен в лоб ей получишь. ну и смотри чё там не так. или смазать, или положение отрегулировать или заменить нафиг
Регулировать в последнюю очередь, если смазка маслом не помогла. После хрен нормально выставишь.
ИМХО масла не достаточно, после-консистентным чем то, густо густо. И смазка и от ржи.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Спасибо, сегодня попробую и отпишусь.
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Капот не снимали недалече? Я снимал капот, так потом поставил немного не так как было..в общем он туже стал закрываться и не отпрыгивает...приходится спичечный коробок под ручку открывания пихать и идти открывать...руки все не доходят сделать....эх лень....
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Была така хрень! Проблема в страховочном крючке!Вернее за,что он там цепляется!!Ухо с квадратным отверстием,а за ним проглядывает кузов вот за него он и цепляется!(Видно краска на фотке тоже содрана!)!
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Все оказалось проще, нужно было помыть, промазать и немного поднять замок. Спасибо всем за участие!
leon112
Авто: мото, вело
Много смазки тоже не нужно. Место мега-грязное. Налипнет грязь, будет еще хуже.
Рекомендую для таких целей Хайгировскую
литиевую смазку в аэрозольном балончике. К ней грязь не липнет никакая.
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Надо поискать, спасибо за совет, там и вправду постоянно грязи много. Замучился бензином отмывать.
Gennadiy K
leon112 писал(а):Рекомендую для таких целей Хайгировскую литиевую смазку в аэрозольном балончике.
Она после распыления и высыхания остаётся как смазка или как скользкая полимерная плёнка?
