Прегрел двигатель, не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прегрел двигатель, не заводится вывод темы на печать
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 05:03
Прорвало чем-то сразу два шланга возле двигателя: тонкий от радиатора и длинный толстый печной. Вытекло много антифриза, поздно заметил и закипел. Потом пытался завестись, когда остыл, чтоб машинку с дороги убрать, но двигатель не завдился. На следующий день шланги поменял, долил антифириз, и поехал, вроде двигатель себя как раньше вел. Заводился 3 раза хза день, и на хололдную и на горячую. А вот под вечер снова не зававелся: стартер крутит, двигло сначала задрожало, потом вообще не раегирует, слышен скрипящий звук, как когда ремень генератора ослаблен, но слышен справа, и не так интенсивно. Что может быть?
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 05:37
Генератор и есть справа(по ходу движения авто), может просто совпадение ,а шум от генератора или ГРМа?
А скрипящий звук при запущенном двигателе или при его запуске?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 07:25
я уточню
карб?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 12:34
Похоже бендикс стартера умер (буксует) . Проверь проворачивается ли двигатель во время работы стартера .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
На форуме 7 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 12:37
Согласен...... даже при поведенной головке от перегрева машинка должна заводится....смотрите стартер...там делов то его снять 3 минуты
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 12:43
Посмотри метки ГРМ, глянь свечи, ОЖ не уходит? Ну и по возможности компрессию померь. А со свистом я согласен что это может бендикс.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
