Выскакивает третья скорость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выскакивает третья скорость вывод темы на печать
metalurg
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 09:37
машина пятнашка 2002 г. купил месяц назад. сразу после покупки обратил внимание что плохо включается и выскакивает на кочках третья скорость. причем приходиться держать рукой рычаг. отогнал на СТО - заменили все гранаты, сцепление, привод переключения в коробке, синхронизатор, вилку третьей четвертой и муфту третьей передачи. После того как забрал машину дня три ездил и наслаждался. затемпоявилась проблема опять Подробно описываю как и что. Включается без проблем, если дорога ровная и нет резких перестроений, то передача не выскакивает вообще. Как только нужно резко ускориться для обгона например передача щелк и рев на холостых, если держать рукой - то все нормально. Так же когда проселок или плохая тряская дорога - то вылетает через каждые сто метров, независимо от динамики движения.
До того как я отдавал на ремонт, проблема была во включении передачи, то есть я ее тыкаю а она не включается и хрустит, приходилось держать рукой иначе сразу же выскакивала. После ремонта все как описал выше стало.
Мужики которые делали ремонт божаться что коробка непричем. в общем проблема в принципе не сильно парит, но она есть и причину найти хочеться.
metalurg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 10:06
Опоры двигателя меняли, в каком состоянии они? Может из-за них движок колбасит так... что скорость и вылетает.
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
metalurg
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 10:22
опоры двигателя в хорошем сосоянии. я заменил заднюю опору, она от новой мало чем отличается. так что замена скорее потому что новую купил и надо ставить было. кулису раза 3 регулировали, тоже не помогает.
ПРоблема скорее психологического характера, но жутко достает, ибо как только включена третья, то сидишь и ждешь выскочит не выскочит..
С другими передачами все ок
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 11:26
Карданчик не калиновский?
metalurg
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 17:00
калиновский. но я если честно особой разницы не заметил
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 18:49
Вылетает из-за того что у карданчика отсутствует люфт, а двигатель на подушках значительно смещается вниз при разгоне. Либо ставить стоковый карданчик, либо усиливать опору заднюю подкладыванием отрезков бензошланга в ее пазы.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 19:06
опоры мертвы скорее всего
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metalurg
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 20:34
так калиновский карданчик я поставил после того как она опять выскакивать начала, и никакой абсолютно разницы не заметил. и заднюю опору поменял. что предлагаете и оставшиеся поменять? состояние задней было отличное. я думаю у другних такое же.
Мне про какой то фиксатор еще говорили, пружину там что ли поменять надо и что это такое.
Я так понимаю что при расшатаных опорах не тоглько третья бы выскакивала.
