Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
С похолоданием по утра небольшие следы подтеков тосола на водит. коврике, вытекает как-будто бы из центральной консоли.... Одно время снимал левую крышку центральной консоли и ездил без нее чтобы посмотреть откуда течет, но как назло течь в этот момент перестало и радиатор с торцов сухой...
Откуда обычно течет????
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Женя 21063
в салоне тосолом вроде не пахнет, стекло жирной пленкой не потеет.... это наверно все впереди...
Лёха198
Женя 21063 писал(а):в салоне тосолом вроде не пахнет, стекло жирной пленкой не потеет....
уверен что тосол?
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у меня туда капал тосол, из под крышки радиатора, которая на трёх саморезах, а к ним тросики управления печкой на пластиковых хомутах крепяться. сними крышку и посмотри.
также симметрично капало на пасажирский коврик.
капать скорее будет на холодною, поэтому лучше смотреть после ночной стоянки.
Женя 21063
Лёха198 писал(а):уверен что тосол?
уверен, се6йчас ходил его пальцами щупал, жирный и сладковатый запах
Женя 21063
Junglist писал(а):у меня туда капал тосол, из под крышки радиатора, которая на трёх саморезах, а к ним тросики управления печкой на пластиковых хомутах крепяться. сними крышку и посмотри.
вот в прошлый раз как раз под эту крышку лазил смотреть а там сухо даж подтеков нет.
Сейчас пойду опять загляну
на тёплой можеш и не увидеть.
Junglist
Цитата:капать скорее будет на холодною, поэтому лучше смотреть после ночной стоянки.
Женя 21063
сходил заглянул, как и говорили под крышечкой на 3-х болтах влажность тосола детектед....
Слышал я что замена этого радиатора огромный гемор.... что еще поменять заодно с ним??? кран, шланги от крана к радиатору?????
Женя 21063
позвонил в хороший сервис, работа 1500 сам радиатор в районе 700 рублей... За снятие все панели считаю что 1500 не дорого
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Женя 21063 писал(а):позвонил в хороший сервис, работа 1500 сам радиатор в районе 700 рублей... За снятие все панели считаю что 1500 не дорого
Я сам в сентябре снимал. Снимать легко, ставить сложнее.
Радиатор взял ДААЗ, заводской, хомуты Норма и один печной патрубок. Краник с весны сделан на прямую. В сервис бы не отдал, там такого могут нахреновертить.
Junglist
у тебя евро торпедо - тогда гемор.
у меня ВП, в ФАК-е есть мой отчёт-инструкция по замене радика без снятие панели часа за 3 работы.
usv писал(а): В сервис бы не отдал, там такого могут нахреновертить.
автору закрываться в тёплом гараже и менять радик, зато по ходу сделаешь куча дел .
Женя 21063
Dranik писал(а):+1
идеальный вариант, надо только найти этот теплый гараж
Женя 21063
Женя 21063 писал(а):надо только найти этот теплый гараж
по объявлениям пошукай и сними гараж на скока тебе надо, у нас тёплые гаражи сдают в аренду хоть на час хоть на сутки хоть на месяц хоть на год, думаю у вас такое тоже есть.
Зато сделаешь всё грамотно и доведёшь до ума панель.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
если стекло лобовое покрываеться жирной пленкой это текет радиатор отопителя???????
богданgtn писал(а):если стекло лобовое покрываеться жирной пленкой это текет радиатор отопителя
ну как вариант
idd
богданgtn
у меня на двух машинах так было.... ничего не текло, а стекло регулярно в пленке. Воздух у нас такой.
богданgtn
а проверить только наверно пальцем пощупать мокро ли там на кранике вроде как сухо всегда
Junglist
тема есть про Жирную лобовуху! это по поводу стекла, тосол тут не причём!
