Троит при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит при прогреве вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:15
Штука такая. Сегодня утром было -10, завелась нормально, правда, сцепление выжимал. Но движок пока не прогрелся до 10-20 градусов троил и работал неровно. Как только прогрелся, все стало ОК. Холостой ход, динамика, расход - не изменились.
Один раз было то же самое, после того, как перепутали свечные провода: завели, заглушили, поставили равильно и стова запустили. После запуска движок некоторое время троил, потом стало все оК.
Что это??? Свечи, МЗ? Свечки, правда, еще не вытаскивал, состояние не знаю, но смотрел их дней 30 назад - без копоти были. Им всего-то 5 тык, тип - ДРМ для инжекторных.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bad_man
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:21
Была такая же хрень! Свечам тоже было около 3-4 тыс. км, поменял свечи, все нормализовалось. Попробуй мож поможет!
ВАЗ 21102/8 кл.
200 лошадей не предел для табуна!!!
Bad_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 11:45
Я тоже считаю, что основное место - свечи. Одна прогревается и начинает работать нормально, как и все. Или просто на прогреве переливает и один горшок работает через раз...
Azazellos
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 14:17
Свечи тут ни причем, почитайте тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25575.
Azazellos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 08:15
Нет, резкое снижение оборотов тоже присутствует. Но дело не в этом. пока температура двигателя не поднимется выше -8 градусов, движок просто троит и неровно работает. Это выглядит так (сори за примитив):
ТРР-ТРР-ТРР-ТРР-ТРР-ТРР-, вместо ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
:D
