Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Тоже вопрос:
Менял барабаны + колодки в апреле, ручник и.т.п. все было ок!
В сентябре заметил что ручник стал легким и почти не держит (чутка схватывает в самом конце). Колдуна нет, с педали задние колеса блокируются на ура! Ручником почти не пользуюсь, в связи с чем вопрос - растянулся ручник? Почему если я им почти не пользуюсь?
Андрей 57 rus
у меня немного не такая проблема, но в этом же направлении, смысл в том, что часто приходится подтягивать ручник, хватает на месяц, но грешу на то, что часто им пользуюсь, но тормозит так, что колеса блокируются на асфальте, сегодня вот тросы купил, менять буду, а по существу, если колодки нормальные и барабаны, то должен держать мертво!!!
Андрей 57 rus
Santa-Claus писал(а):Почему если я им почти не пользуюсь?
колодочки подтерлись, а если колдуна нет, то очень хорошо подтерлись, подтянуть ручник, и посмотреть состояние колодок, может пора на замену.
Santa-Claus
Колдуна нет всего месяц, до этого был) Ладно, подтяну, а там посмотрим как оно.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Кстати, для тех кто ни разу не подтягивал ручник, операция довольно геморная, если не снимать глушитель. Тем более если рег. гайка приржавела.
Santa-Claus писал(а):Колдуна нет всего месяц,
Без него задних колодок будет хватать тысяч на 15.Если позлее ездишь,то и меньше.И ручник из за этого часто придется подтягивать.
SS 220 писал(а): операция довольно геморная,
Для этого ключ есть за 200 руб.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
SS 220 писал(а):Кстати, для тех кто ни разу не подтягивал ручник, операция довольно геморная, если не снимать глушитель.
да ладно. Я справился без особого инструмента, рожковым и головкой.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я вообще накидным всегда тяну.
ДюКЧ
а вот скажите, кто менял з. колодки - в тормозном цилиндре же надо поршня давить обратно, кто как задавливал? я как-то менял цилиндр, тисками не смог сдавить, так и выкинул с выпертыми поршнями.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
BorisN
ДюКЧ
передвижными клещами, легко. Если клинит - смазать, или выкинуть
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
MG_And писал(а):Я вообще накидным всегда тяну.
Как? Там же трос. Я двумя рожками мучаюсь.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
SS 220 писал(а):Я на классике и на стареньком опеле делал так. Отрезал кусочек гвоздя на 100 и засовывал в щель между распорной планкой и колодкой, предварительно ослабив ручник. Потом подтянул, и все. Пару лет ездил не заглядывая. Можно снять планку и заварить прорезь на 3-4 мм.
тока не так, проще на распорную планку гроверок потолще одеть, у мну так
MG_And
Iv-2108 писал(а):Как? Там же трос. Я двумя рожками мучаюсь.
Просто, кручу гайку на четверть оборота, переставляю ключ.
Последний раз редактировалось: MG_And (06 Ноября 2010 20:34), всего редактировалось 1 раз
Proxy
Авто: 2114
Тоже проблема с ручником: работает на 3 щелчка (2 + если постараться ещё 1), но не держит. Износа барабанов и колодок почти нет, как насчёт торможения рабочей тормозной системой не знаю, но по всей видимости тоже не очень. Тросы подтягивал сам, запас на штоке рычага ещё есть. Когда менял колёса - обратил внимание, что одно колесо задомкраченное ногой не провернуть балонником (т.е. вроде бы нормально держит), второе усилием одной руки "срывается" с места (потом хоть пальцем крути). В чём проблема? Мог один трос потянуться? Под замену оба троса?
Ещё про укорачивание пружины: о какой именно пружине идёт речь?
Iv-2108 писал(а):MG_And писал(а):Я вообще накидным всегда тяну.
Аналогично. Довольно трудоёмкий процесс без ямы и спец. ключа, не снимая трубу. Но в целом за час уложился.
Последний раз редактировалось: Proxy (06 Ноября 2010 20:37), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Proxy
Ещё можно состояние распорной планки колодок глянуть.
Proxy
Авто: 2114
MG_And писал(а):Proxy
Т.е. её могло покорёжить?
MG_And
Proxy писал(а):Т.е. её могло покорёжить?
Вообще возможно, или на ней пропилы сделаны больше чем надо.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
я хорошо тяну накидным с индивидуальной трещеткой у меня набор лакота но и отдельно продаются еще на самарках нормально, а на приорах и калинах ещё сложнее но ключ с трещеткой рулит
BorisN
[quote="Proxy"]
[quote="Iv-2108"]
под снятым барабаном, в ней трос идёт. На треть срезаешь - гемор тот ещё
Андрей 57 rus
На днях заменил тросы ручника, до замены работал исправно и отлично, но тросы отжили оболочка порвалась. После замены проверяю каждое колесо по такой технологии: сначала без барабана смотрю как сильно отклоняются колодки на каждом колесе, после надеваю барабан, на него колесо, машину оставляю на домкрате и натягиваю ручник до такой степени что бы при прокручивании колеса начали чуть цеплять колодки, потом ставлю на ручник, и пытаюсь провернуть колесо - мертво, так же со вторым. Держит на ура. Если что-то не так, проверяйте все элементы в барабане: пружинки, пластинки, тросы и т.п.
BorisN
удобно тянется воротком (г-образный) с удлинителем, плюс карданчик и длинная головка на 13. Общ длина ок 70 см
Андрей 57 rus
BorisN у меня похожее приспособление - длинная головка на 13, но еще есть гибкий привод пружинный, вставляешь в трещетку и погнал, милое дело.
BorisN
не видел таких для обычных головок, для мелких имеется
mik58
есть и для квадрата 1/2 дюйма гибкая подводка
