ДюКЧ
вчера снимал барабан опять. по мурзе износ не более 201,5мм диаметра барабана. у мну 201. НО! на рабочей поверхности имеется канавка на всю ширину колодок. а она плюсует к моим 201 мм еще пару мм, итого 203мм - барабан на вынос! индикатор подобной байды - бОльший износ СЕРЕДИНЫ колодки. есть бюджетная мысль проточить все-таки барабан на эти самые 203мм и поставить новые колодки. само собой надо их надо будет притереть по диаметру и надолго таких колодок не хватит, но какое-то время тормоза будут работать без проблем. весь косяк с диаметром компенсирует толщина накладок новых колодок. поршня ТЦ однозначно не вылезут, пока колодки не сотрутся минимум наполовину.
тут речь шла о пружинах. я все голову ломал, на какую длину их укорачивать, пока не заметил, что рычаг, к которому крепится трос ручника (проверяем без барабана, ручник до упора на 5 щелчков)уже упирается в ступицу - сталбыть более укорачивать не нать!
