Вопрос по +12 Десятого семейство
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по +12 Десятого семейство вывод темы на печать
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2010 23:39
Привет формучане! У меня вопросик такой? Откуда можно взять +12 после поворота ключа зажигания,когда ДВС уже работает на авто запуске? Сейчас обосную-Запускаю я ДВС с авто запуска и на все приборы и агрегаты поступает +12. Но мне надо так, -когда машина работает на авто запуске, я сажусь поворачиваю ключ на старт и,после того появляется на определены провод +12 РЕАЛЬНО ТАК СДЕЛАТЬ?
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 05:49
нет. автозапуск имитирует ключ в замке. можно сделать кнопкой.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 06:29
Врядли..как уже сказали автозапуск имитирует ключ в замке, повернутый на зажигание....можно вопрос для чего это? Можно сделать тумблер или кнопку...
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 10:40
Для реле авто включения габаритных огней.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:15
а у меня после того, как машина заведена с автозапуска и вставляешь ключ в замок зажигания, происходит опрос БСК (например начинает пищать если мало воды в бачке),
следовательно, ключ не имитируется
Но как реализовать чего хочет автор я не знаю
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:29
Недавно ставил себе сигу с автозапуском TOMAHAWK TZ9010 так вот там к замку цепляются несколько проводов на включение стартера на включение зажигания и на включение остальных потребителей таких как БСК и тд.По идее можно оставить только зажигание и стартер а если по схеме все цеплять то да сига имитирует повернутый ключ на зажигания.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:32
Конечно просто надо оставить провода от сиги на вкл. зажигания и на стартер. Но все равно каторые потребители у тебя висят на зажигании они будут под напряжением.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 14:39
Дак есть такой провод, если заметить что на автозапуске БСК не работает, а при вставке ключа запускается.
Нахлдим этот провод(я его прям выцепил из жгута бск), цепляем +12 с любого силового места через реле с бск. (у меня так включается ближний без габаритов, в качестве дневных ходовых огней, + эта цепь разрывается если поднят ручник.)
Не разбирал замок, но подозреваю что когда ключ вставляется до упора, там даже по звуку слышно замыкание контакта кнопки.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 15:10
Tamahome Скажи номер провода +12 БСК от него и можно запитатся. А я думаю что у меня загорается доливка масла после того как я сяду в машину и поверну ключ. lol1
Bizz
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 15:53
бск питается через микрик в замке, который автозапуск не иммитирует. можно от зажигания через диод на него плюс кинуть.
HKPL 7
Tusoffkin
Авто: 21121 1.6 8V 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 16:50
Я может и не прав, но на сигналке с автозапуском должен быть провод который идет на АСС, которого у меня к примеру в замке нет, так вот этот провод и можно закинуть на нужного потребителя.
Если русский человек решил ничего не делать, то его не остановить.
моя машинка
Tusoffkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 16:59
Tusoffkin
автор хочет связать +12 с поворотом ключа.
как уже предлагали, можно подключить реле к проводу с микрика на бск.
HKPL 7
aman.51
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 22:15
Tusoffkin-с автозапуском должен быть провод который идет на АСС. есть такой че это за провод какую роль он играет?
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 23:24
В большинстве сигналок АСС подает питание на аксессуары после автозапуска двигателя с временной задержкой, а при отключении автозапуска 12В с него пропадает. Но все зависит от сигналки и способе ее подключения к поддержке зажигания, моя к примеру позволяет перепрограммировать поведение этого провода.
Но в 10 семействе нет отдельного провода на питание аксессуаров, так что на все используется один провод, уже занятый автозапуском. Микрик действительно в помощь, только вот нагрузочная способность у него никакая.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 12:32
ЕСЛИ замок зажигания дает сигнал на БСК значит надо искать от замка проводок?
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 12:52
А чего его искать, на колодке замка он самый тонкий. К тому же микрик срабатывает уже при просто вставленном ключе, т.е. в положении "0".
aman.51
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 13:45
Спасибо вот это мне и надо.если там + или - без разницы.
