Автор |
Сообщение |
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Добавлено: 03 Ноября 2010 01:11
привет всем собственно в названии темы и сам вопрос.
как теперь быть ? гайа сорваласть так что не притягивается и не откручивается держится коекак. муторно менять саму шпильку ?
Вернуться к началу |
savin
Авто: ваз 21093i
Добавлено: 03 Ноября 2010 01:28
замена трапеции, по любому. и .... графитовая смазка рулит _________________ а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
Добавлено: 03 Ноября 2010 01:33
barabuler писал(а): | гайа сорваласть так что не притягивается |
Уже несколько тем об этом было. Ищи. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
barabuler
Добавлено: 03 Ноября 2010 01:50
не нашел ничего
если есть ссылка скинь пожалуйста _________________ Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
savin
Авто: ваз 21093i
barabuler
Добавлено: 03 Ноября 2010 01:52
а куда смазка рулит ? _________________ Флудеры с нами, Флудеры мира,
barabuler
Добавлено: 03 Ноября 2010 01:54
сварка это слишком круто для меня что нить попроще нужно придумать. _________________ Флудеры с нами, Флудеры мира,
savin
Авто: ваз 21093i
Добавлено: 03 Ноября 2010 02:02
про смазку я к чему, чтоб откручивать и снимать без проблем. я изголяться не люблю, поменял и забыл бы, неужели так дорого? а вариантов много, вплоть до того, что на наждаке тупо обточил и резьбу поменьше нарезал, там шестерка, пятерка гаечка удержит поводок, но тут с умом делать нужно + лучше фиксатор резьбы, короче это уже если заморочится совсем, может тут ребята попроще варианты предлагали? но не нажежней это точно  _________________ а вам меня не сбить с пути, мне пофигу, куда идти
Добавлено: 03 Ноября 2010 02:03
barabuler писал(а): | если есть ссылка скинь пожалуйста |
Там страниц 40 тем нужно просмотреть.Суть в сверлении дырки в торец оси и нарезке резьбы М5.Крепление потом будет болтиком М5. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Bombilkin
Авто: 2114
Добавлено: 03 Ноября 2010 13:40
alex63.72 писал(а): | резьбу поменьше нарезал, там шестерка, пятерка гаечка удержит поводок
Я так сделал 4 года назад,лень было трапецию менять....Думал отвалиться-заменю....А она все держиться |
Вполне правильное решение,если хвостовик не обломился,а лишь резьбу слизало.Именно так и следует делать. alex63.72 писал(а): | сверлении дырки в торец оси и нарезке резьбы
А так,наверное ,еще лучше будет... |
А так - если обломился.Это сложнее сделать.Особенно по центру просверлить,да еще не снимая с машины. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Bombilkin
Авто: 2114
Добавлено: 03 Ноября 2010 13:54
т808 писал(а): | да еще не снимая с машины. |
А я и в первом варианте снимал отдельно вал,там вроде как шаровый шарнир,снимается терпимо,одевается хуже,но вполне реально,зато в тисках все делается..... _________________
Добавлено: 03 Ноября 2010 14:00
alex63.72 писал(а): | там вроде как шаровый шарнир |
Да. alex63.72 писал(а): | зато в тисках все делается. |
В тисках,конечно удобнее делать,вот только не очень просто трапецию снимать,а если еще и верхние гайки крепления приржавели к втулкам,то совсем беда.
Bombilkin
Авто: 2114
Добавлено: 03 Ноября 2010 14:15
т808 писал(а): | вот только не очень просто трапецию снимать |
Да нет же!!!Я всю трапеию не трогал!!!Я снял ОДИН вал(одного поводка)как то получилось так А верхние гайки нормально пошли(машина еще свежая была....)А резьба с завода была забита-только открутил поводок,хотел подрегулировать,а обратно нифига!!!Пришлось колхозить....
Добавлено: 03 Ноября 2010 14:26
alex63.72 писал(а): | Да нет же!!!Я всю трапеию не трогал!!!Я снял ОДИН вал(одного поводка)как то получилось так |
Вот поэтому - alex63.72 писал(а): | шаровый шарнир,снимается терпимо,одевается хуже,но вполне реально |
Не очень удобно там(ЧЯ мешает,если поводок водительский.С другим проще),но с ювелирными руками и минимумом инструмента вполне возможно.
barabuler
Добавлено: 04 Ноября 2010 01:34
трапеция стоит 650р. жалко
у меня гайка на 10 которая поводок прижимает обходится. где дырочку сверлить не пойму ?
как ее снять она ни туда ни сюда не идет на месте вращается.
если ее снять и по зализанному рейкой нарезать резьбу меньшую так нужно сделать ? _________________ Флудеры с нами, Флудеры мира,
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Добавлено: 04 Ноября 2010 01:43
Ну напугали человека....Ниче ненадо менять,если просто сорвал резьбу подбери плашку(она же лерка)и нарежь эту самую резьбу,я так делал у себя,все нормально,только после нарезки аккуратненько затягивай,а вообще плашку на м6 бери и усе.... _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
barabuler
Добавлено: 04 Ноября 2010 01:47
barabuler
Добавлено: 04 Ноября 2010 01:49
а гайку пассатижами вверх тянуть и одновременно крутить правильно ? должна открутится ? _________________ Флудеры с нами, Флудеры мира,
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Добавлено: 04 Ноября 2010 15:19
На восьмёре было так- и сваркой пробывал и нарезал резьбу - недолго это было всё. -потом просто поменял трапецию. _________________
Bombilkin
Авто: 2114
Добавлено: 05 Ноября 2010 16:06
SRGK60 писал(а): | плашку на м6 бери |
Не,не пойдет!!!!Там изначально резьба м6,надо м5,или даже м4,смотря по состоянию..... _________________
Bombilkin
Авто: 2114
SRGK60
Добавлено: 06 Ноября 2010 12:20
alex63.72
Но у меня же пошло,я бы просто так писать не стал,а вообще все правильно надо смотреть по ситуации,может как раз и надо будет поменьше резьбу нарезать.............. _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
barabuler
Добавлено: 03 Января 2011 20:26
новая трапеция измененной формы ! теперь и дворники лежат у резинки и сопляк вытирает ! короче гулять так гулять - трапеция дворники чемпион и поводки с нормальными пружинами рулят ! но блин дорого а шо поделать красота требует жертв. _________________ Флудеры с нами, Флудеры мира,
Joker(33)
Авто: Ваз 21099(карб) 2000 г.в.Высокая панель.Полный сток.
Добавлено: 03 Января 2011 22:10
Народ а у меня штырёк шатаеться на который поводок прикручивается.как вылечить?
