Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
С недавнего времени беспокоит такая проблема!
ВАЗ 21101 - 2006 год- 8клапанная.
То заводится то не заводится - проблема в том что порой не включается бензонасос.
Я могу приехать на работу утром, а вечером уже она не будет заводится - стандартные танцы с бубном это отключение и включение аккумулятора, перетыкание релюшек и подергать немного за провода.
Предыдущий хозяин говорил что проблема в контактах к управляещему реле бензонасоса (те что находятся с стороны пассажирского сиденья)
Ездил на диагностику - все в порядке.
Сказали что как только работать не будет- на лебедку и будут искать где пропал контакт.
Сигналка отключена, иммобилайзер тоже- хотя красная лампочка мигает.
так вот вопрос:
1. если дело в глючащем иммобилайзере - то как его отключить (он штатный)
2. если проблема в контактах - то как их искать, где там могут быть слабые места?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
У меня перегорали контакты на самом бензонасосе, а вернее в том месте, где датчик уровня топлива подключается к насосу:) А еще часть проводки, которая находится под заднем сиденьем (там что-то типа датчика, или то реле, про которое ты говоришь), там тоже был плохой контакт (дернешь проводок - работает/не работает насос). Вылечилось заменой. Как-то так
Федор1985
у меня вчера вылечилась - тем что с стороны водителя открутил крышку и там провода подергал немного)))
хорошо залезу и под заднее сиденье.
люблю сборщиков ваза - никогда не узнаешь где накосячили.
Федор1985
А вот еще что, бензонасос порой свистит очень сильно - на СТО проверяли его, сказали что все в норме. а свист это индивидуальные особенности.
как лечится?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Федор1985
вообще бензонасос свистит только на абсолютно пустом баке, и это очень плохой признак. при нормальном режиме работы БН "пищит"... хотя кто как называет, просто послушай как работает на соседней 10-ке, если громче, то вперед на проверку. у БН подходящих к "концу" производительность начинает падать, а еще повышать голос начинают, когда сеточка или фильтр тонкой очистки сильно забиты...
Федор1985
сеточку только что поменял - покатался, вроде не пищит
Федор1985
а теперь опят пищит! но давление в норме
забей. давляк с пережатой обраткой померяй, больше 4 атм- ездить будет.
Под заднем сиденьем реле никаких в заводской проводке нет.
есть колодка соединительная.
Nadir11
Реле бензонасоса проверь поменяй, у меня тоже самое было
