О чем говорит масло в кастрюле?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> О чем говорит масло в кастрюле? вывод темы на печать
parabelum
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:08
после капремонта проехал тыщи 2
parabelum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:41
О избытке картерных газов. Компрессию померий. Будет понятно, что с поршневой группой.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:44
Точно масло-может конденсат?Спросил потому что, ты написал что 2000 тык после капремонта.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parabelum
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:56
точно масло
сегодня вечерком попробую померить
parabelum
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:06
кстати может такое случиться из за клапанов?
вчера просто во время регулировки оно там и обнаружилось
зазоры были очень большие
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:19
Вероятность очень мала.
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:23
сальники клапанов
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:27
Вот у меня такая же проблема, только у меня в сапун масло литрами улетает.
Писал в другой теме , молчек.
Почистил сеточку, которая в крышке клапанов. Пока еще не проверял.
Такая вот компрессия, как считаете.
на холодную:
1 - 8; 2 -7,5; 3 - 10; 4 - 7,5.
По грел до 60(вот):
1 - 9,5; 2 - 8; 3 - 10,5; 4 - 8.
При тапке в пол, все показатели повышаются не более чем на 1 очко.
Сколько еще можно отъездить на таком?
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 14:09
PanchiK писал(а):
сальники клапанов
При "засасывании" масла в двигло, да. Но, чтоб "выдуть" через них столько - верится с трудом.
на холодную:
По грел до 60(вот):
Ездить, пока, можно. При желании, если едет. Но готовиться к капиталке.
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 14:34
может вентиляция картера забира - у меня так было - почистил - и все стало номарльно
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parabelum
Авто: 21083 карб
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 15:14
не, с вентиляцией все ок
serega #
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 16:01
Тянет то хорошо очень. Пробег 147 000.
PanchiK
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 16:02
Аналогичная проблема была у меня правда я после капиталки подольше проехал.
Поменял сальники и машинка начала "дымить", зато в кастрюле пусто)))
Кто то ещё шланг от сапуна вниз пускает
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 16:57
Это спрятал проблему. а не устранил... supercool
Было масло в кастрюле... После чистки (тотальной) вентиляции картера, всё сухо последние около 40-50 тыс... Пробег 260... Движок не вскрывался... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serega #
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 17:17
Да ну на... hehe
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 17:32
serega # писал(а):
Да ну на...
От те и да ну нафиг... supercool Компрессия 11-11-9-11,5... Замер летом... Похоже, выпускной... Smile
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:00
а что чистить? сеточку и шланг чистил, там внизу больше ничего нету? такое объемное название как "система вентиляции картера" состоит только из сетки и патрубка?
Алексей 56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: Ауди 100 и нива 21213
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:50
Алексей 56 писал(а):
а что чистить?
сетку полностью разбирал ? или сверху потёр?
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 56
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 22:38
полностью, каждую обжигал, потому что щеткой просто не чистилась
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 22:48
Тогда незнаю , мистика какая-то.
Надпись в цехе.
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 23:11
Еще патрубки вентиляции замени.. Как не странно бы это было, но мне помогло =)
У меня масло в кастрюле было.. и из под щупа гнало. Сетку почистил, стао меньше но осталось. Верхний патрбуок у меня лопнул, купил новый + нижний еще. И масло ни в кастрюле не из под щупа больше нет. Мистика))
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 05:46
Вчера в бензине каждую щеткой чистил. Легко почистилась.
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:42
вопрос, чтобы не создавать тему.
Ездил сегодня в Южноуралск, скорость была около 140 км в час.
чуть чуть закидало масла в кастрюлю карбюратора?
и ушло около 400 грамм масла.
скажите, это нормально?
Gelman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 19:04
Друзья, а просветите серого пожалуйста
как вкратце идентифицировать следующее
1)Износ маслосъемных колпачков
2)Износ поршевых колец
3)Износ горшков
Если ли какие то общие признаки чтоб с большей или меньшей вероятностью понять что именно испортилось при наличии компрессометра?
*Моя ласточке было 32 года. Жду новую*
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
serega #
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 19:42
Нет, не нормально.
Страница 1 из 2
