расход масла.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> расход масла. вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 17:14
уходит масло просто в катастрофических размерах. точно не замерял но больше литра на тыщу. в сапуне чисто, вот в трубу периодически идет синий дымок (не сильно но если стоять сзади и смотреть то видно) сегодня когда заливал очередной литр масла хотя дело было в сумерках показалось что крышка какая то слишком черная (масло то лью регулярно тем более на газу масло всегда чистенькое) понюхал ее от нее пахнет гарью раньше никогда не нюхал ее поэтому вопрос: это нормально? и как я понимаю то сальникам клапанов пришел конец? или всетаки колечки?
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwaiter
Авто: ВАЗ-211440 2010 г. 1,6 л 8-кл. (продана) Ford Focus 3 wagon 125 hp MT
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 17:26
Если в сапуне чисто, то не похоже на прорыв газов в картер. М.б. масло съемные колечки, или колпачки (или и то, и другое). Последние давно менял?
Iwaiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 17:49
ну последние 50 тыщ и 4 года их точно не меняли а до этого незнаю.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 18:51
Александр-3542 писал(а):
в сапуне чисто
Это ни о чем не говорит.
Чисто ли в кастрюле?
Может просто течет где? Хотя. при таком расходе, под машиной будут следы масла...
Проверь компрессию. И если в нормальных пределах, то не только просто покрути движок со вставленном компрессометром, а, предварительно промыв стенки цилиндра бензином, и прокрутив после этого коленвал на 1-2 оборота для исключения гидроудара. Это для того, что бы смыть маслянный клин. Эти операции проведи для всех четырех цилиндров.
Обычно, если дымок идет при устоявшихся оборотах, то виноваты кольца.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 18:53
в сапуне чисто
я про кастрюлю и говорю что там чисто.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 18:54
да еще забыл написать что свечки в не очень сильном но нагаре и резьба свечей в масле.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:20
Что на счет дыма из трубы например после длительной стоянке или в пробке в процессе трогания.в принципе можно и не спрашивать.потому как этот факт практически объясняет что куда девается
колпачкам приснился северный пушной зверёк и не одним,потому как даже один неисправный колпачек за месяц литр сальца съест,а если не один!?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 22:28
Была тема: Заливаю масло ведрами
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 23:27
...проехал рубеж 85 тыс.км. колпочки кольца все родное, не мененое.....уровень масла в течении 10 тыс. неменяеться, вообще ни доливаю ни сколько...нормально,да?! Pardon
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 00:48
Если бы речь шла тысяч про двести звучало бы как памятник мотору,а так нормальная ситуация для нормального движка,исчо даже сотик не пробежал Smile!
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 10:45
вот фото свечей. замерял компрессию во всех 11-12.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:03
АХРЕНЕТЬ wwow
это не северный пушной зверек, это пиндец какой то ...
колечки походу зверек уже с собой упер.
Мож попробовать разкоксовыватель какой?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 12:06
Как компрессию то замерял? расскажи(с маслом, без масла, со свечами или без, на прогретой или нет). Судя по симптомам и фото колпачки. Раз кастрюля чистая, то скорее всего МСК либо могут втулки клапанов еще до кучи. Тут ревизию башки делать надо. Как раз и группу проверишь.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 13:27
Колпачки умерли аминь! Да здравствует их замена на новые!Если кастрюля чистая,то колечки скорее всего живы,а вот колпачков судя по свечам у вас совсем нет.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 13:57
Добавлю свои пять копеек на извечно задаваемые вопросы по поводу жора масла. Итак, причинами повышенного масляного апетита движка могут быть:
1) естественный угар масла - у разных марок масел своя "естественная убыль" на угар;
2) "задубевшие" малосъёмные колпачки;
3) "залёгшие" маслосъёмные кольца;
4) изношенные (деформированные) втулки клапанов.
К вышеизложенному хочу добавить, что данные симптомы расматривались при условии нормальной работы остальных механизмов, а также отсутствии течи масла через сальники, прокладки и т.д.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 15:04
Тут вот сказать хочется,должно сильно течь что бы прям капало как приехал,а все возможные потения таких потерь масла не дадут это капля в море.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 16:11
вот фото свечей.
О знакомый вид свечей на газу!
Только у меня уже две такие, остальные чистые.
По расходу масла: если свечи чернеют, из выхлопной не сильно дымит и компрессия за 11- то это маслосъемные кольца, а компрессия такая высокая из-за не снятого масла на стенках цилиндра отсюда и повышенный расход масла.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 18:41
Маслосъемные, даже не сомневайся, сам столкнулся по весне.
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 19:14
Robinzon 54, согласен, но тема про утечки масла, поэтому перечислил все возможные варианты. К тому же если, например, пробита прокладка ГБЦ, то и масло будет уходить, и система охлаждения не будет работать должным образом.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 21:32
Я не возражал просто уточнил.А по свечам видно что голову делать надо(нагар масляный,резьба тоже в масле) и скорее всего одними колпачками не обойдется,про направляющии клапанов shteiger абсолютно не зря сказал,ну а если бы кольца из сапуна масло бы летело только в путь.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 22:46
мнения расходятся, читал тоже на этом форуме что если сальники клапанов то если газ в пол потом резко бросить дымить должно очень сильно у меня дыма после этого не появляется по крайней мере в зеркало не видно абсолютно. но вот в кастрюле абсолютно сухо даже маслянного налета нету (тфу тфу тфу)
Штейгер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 23:06
Ну почему-же расходятся? Маслосъёмные колпачки - это самый бюджетный вариант, за ним - втулки клапанов, ну уж и самый неприятный - голову делать.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 23:08
мерил на прогретой конечно с выкручеными всеми свечами, масло специально в цилиндры не лил.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 23:10
а что тогда подразумевается под голову делать? трещина? лично мне меньше всего хочется менять кольца. сальники и направляющие как то менее пугают.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 00:04
Александр-3542, кольца не в голове, а в блоке. Но так как кастрюля сухая, по всей видимости не в кольцах проблемма. Голова - это "второй двигатель". Если уж дело в ней, то я думаю имеет смысл сразу "заточить" её под тюнинг - лазерная шлифовка, фрезеровка и т.д. А потом и по-злее распред вкинуть и т.д - машинку не узнаешь, будет вваливать не по-детски.
Страница 1 из 2
