Страница 2 из 9
с классики инжевой,пока найти не могу....надо звать ученный совет....
т808 возвещаем к тебе,услышь нас[стоя на колени и подняв руки в небо] dns4
HISS
А что нужно поменять что бы установить генератор от 10-ки
infeligo
Шкив генератора который на КВ
И кронштейны: нижний и натяжной.
Я не понимаю чего ты хочешь.Меньше грязи в моторном отсеке?Для этого брызговики стоят.
Не хватает мощности в движении для мощной музыки и кучи фар - выручит гена на 73 ампера.
Не хватает напряжения для большого количества потребителей на ХХ - поликлиновые шкивы на свой или генератор 10-ки с этими шкивами.
infeligo
Вот я поставил шкивы. По БК (+ подключен напрямую к АКБ показывает на 0.1-0.2 В меньше чем реально) когда включаю потребители держит 13.6В.
Включенный карлсон может на пол вольта просадить напряжение, не меньше, или когда включены почти все: фары, обдув, дворники. музыка, обогрев тоже падает. Ну не ниже 12.5В.. Когда едешь до 13.6-13.7 поднимается.
Карлсон жрет много это нормально? Еще он часто молотит, ну это другая тема)
РН плох? (3х уровневик стоит) Или контакты плохие? Или чтоб такого не было инжевый гена поможет?
Установка 3х уровневика и шкивов дало ощутимую прибавку. Раньше было вообще ужас (АКБ садился частенько и в мороз и не завестись было). И дворники лучше работают и фары ярче светят и приборка 10ая не умирает (раньше стрелки падали при низкой напруге).
Я еще менял провода АКБ и генератор (которые к ЧЯ и к АКБ).
А РЕАЛЬНО - это чем мерил?Китайским мультиметром? hehe
Какие?Сколько?
Эта нагрузка велика для 55-ти амперника даже с шкивами инж.
Исправный жрет около 14 ампер.
Низкий КПД генератора на ХХ.Конструктивный недостаток.
infeligo
)) Ну могу совестким стрелочным померить.
Тобишь со всеми потребителями получается под завязку.
Тобишь больше не выжать из него) Ну ладно и этим доволен =)
А десятые доли вольта как на нем ловить будешь?
Это мелочь.Но на всякий случай проверь мультиметр,померив свежую пальчиковую батарейку.Должно быть 1,55 вольта.Но и тут подвох может быть с алкалиновыми или литиевыми батарейками.
infeligo
1.54В только мезинчиковая алкалайновая.
Пойдет и эта.
infeligo писал(а):
1.54В
Значит мультиметру можно верить. Good
замена на обмотку с инжевой классики,вроде называеться нового образца...подойдет? креплея то переделывать ненадо....а это полцены гены....вот о чем и диодный мост от туда же...видишь,ты зашел и тема оживилася
Я то зашел
Но ты не ответил.
Какая цель?
с минимальными денежными затратами повысить ток отдачи генератора, так как обмотка и диодный мост от инжевой классики даёт 73 ампера,ротор менять прийдеться? так как гена 3500 плю 1500 крепление не бюджетно ни разу... раз разбирать гену то подшипники поменять и сделать таблетку от ино... Я думаю,что любой человек стремиться минимизировать затраты....
infeligo писал(а):
но трех уровневик напругу не держит..
Когда и какую?
Давай сначала денежного вопроса касаться не будем.
Сначала проблему нужно понять и тогда уже решать что менять и стоит ли.
Дает!А при каких оборотах ротора?
На каких оборотах?
Естественно!Это только в сервиса меняют по максимуму за твои деньги.Но у тебя может получиться как раз наоборот.Потратишь деньги на половину генератора,а напряжение по прежнему будет уменьшаться при включении повышенной нагрузки.
infeligo
Когда и какую?
Когда ничего не включено, то 14.2В. Включаешь все до 13.7В.
А тебе этого мало?
Тогда ставь добавочное реле,как это Zver_042 сделал.
infeligo
А тебе этого мало?
Да нормально вроде. Теоретически ж должно держать. Вот и думаю может что не так)
давай Smile
поднять ток отдачи на холостом ходу,чтоб не было просадок
Ближний вторая скорость печки,обогрев стекла и привет 11,9 по бортовику,разница с клемой плюс на акб 0,4 вольта замерял
На холодную 14,3 показывает ,после прогрева 13,6 больше не подымаеться....на батареи стоит знак CA+,вот поэтому за здоровье батареи переживаю Smile
На каких оборотах?
если подниметься ток отдачи на ХХ то и на других подниметься
около 5800-6000 я думаю...то есть по кв это 2500-3000 об
Вот поэтому я туда пока не ногой....я друзей кроме как здесь,которые готовы откликнуться пока в реале нет,есть но их рассуждения бывают не сходиться с реальностью Razz
В сервисе посоветовали поменять сначал РН,потом обмотку на инжевую классику и подкову от туда....сказали будет очень хорошо,корпус и крепление то же будет...
372.3701-03 вот модель генератора
Это возможно ТОЛЬКО!!!! уменьшив диаметр шкива твоего генератора,перейдя на поликлиновые http://www.avtorinok.ru/articles/_a631.html
Или заменив генератор на 10-ый но тоже с поликлиновыми шкивами(это не бюджетно)
Твой гена на ХХ потянет только ближний и печку - 1.ВСЕ!!!
Если действительно переживаешь,то выход:
1.Установка трехуровневого РН и доп.реле
2.Установка РН с напряжением 14,5-14,7 вольта и доп.реле
3.Установить Ренато и доп.реле
Это само собой.
Ты же хочешь чтобы на ХХ отдача больше была,поэтому эти обороты ни при чем.
Читай здесь,вникай,разбирайся,спрашивай.
Не забывай реагировать на ответы.Иначе советы перестанут давать,а останется один треп.
Потом генератор в сборе,а если не получится,то лучше потом иномарку купить. hehe
Suse писал(а):
В сервисе посоветовали поменять сначал РН .........,потом обмотку на инжевую классику................ и подкову от туда..........
А за работу три раза ты им платить будешь?
Я знаю.
infeligo
Чтоб через реле шел провод от шпильки генератор к + регуятора?
Конечно!
Схема есть,все объяснено и доказано.Автор всегда объяснит непонятки,да и я помогу,если нужно.
infeligo
Конечно!
Схему то я нашел =)
У меня трехуровневик прям к - клемме АКБ прикручен =) Могу с + клемы просто провод кинуть.
Rover_61reg
Там ток под 0.7 ампера напрямую попрёт, нужно этот плюс подключать через реле.
Страница 2 из 9
