fargus
Авто: ВАЗ-21099
Всем привет.
Суть проблемы:
Стук при трогании и при сбросе газа, подергивание по ходу движения.
Что делал:
Вывесил перед машины, завел, включил первую передачу, при этом правое колесо отлично вращается, а вот левое еле-еле и при этом с остановкой- как будто за что-то задевает.
Погазовал, левое крутится стало, но опять же по сравнению с правым очень медленно.
Зажал правое колесо, вывесил левое, завел, врубаю скорость, левое закрутилось, но гораздо медленнее чем правое до этого.
По стуку проблема находится в районе внутренней левой гранаты или дифференциала КПП.
И еще тормозной цилиндр и диск слева проверял - это точно не они.
Что наиболее вероятно вышло из строя? Граната или дифференциал КПП?
А то кидать деньги на ветер не хочется!
