1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
У юриста бы получить консультацию по поводу самостоятельной установки ходовых огней, а то все это может оказаться тока домыслами
Rover_61reg писал(а):Я сейчас нашёл это постановление в РГ - там только вода, и к нему несколько приложений
И я в нем сомневаюсь.
Решение принималось 10,05.2010.
Вступление в силу от 20.11.2010.
А постановление от 10 сентября 2009.????
Сомнительно это.
Когда это у нас лошадь бежала впереди парохода?
Последний раз редактировалось: т808 (14 Ноября 2010 14:10), всего редактировалось 1 раз
1nfern0
вот нашел в приложении
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Да полнейший бардак пока...
Это как в фильме Тот самый Мюнхгаузен (с)
"Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить."
Баязет
Авто: Чешский паркет
О блин, какую ссыль нарыл я.
http://www.silich.ru/drl-free.html
Цитата:Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
При включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
А вообще на заводе полно дебилов. Уже бы давно придумали ходовые огни для всех моделей машин, которые выпускали последние 10 лет. Сделали бы не дороже 500 рублей. Завод поднял бы больше денег, чем продал машин за весь год. Деньги под ногами, а они не видят.
Proxy
Авто: 2114
Burjui писал(а):А вообще на заводе полно дебилов. Уже бы давно придумали ходовые огни для всех моделей машин, которые выпускали последние 10 лет. Сделали бы не дороже 500 рублей. Завод поднял бы больше денег, чем продал машин за весь год. Деньги под ногами, а они не видят.
Дааа, неплохо было бы вместо стандартных "ресниц" на Самару-2 поставить. А на первое поколение врезки в бампер или ленты-наклейки было бы неплохо.
Такое добро и сейчас в автомагазинах есть, проблема в том, что оно не сертифицировано для установки в качестве ходовых огней.
dvm99i
Proxy писал(а):оно не сертифицировано для установки в качестве ходовых огней.
И вряд ли будет сертифицировано, т.к. это декоративные понты, а не осветительные приборы. Достаточно посмотреть на какую-нибудь Мазду с ХО и на отечественный колхоз, чтобы оценить разницу.
Баязет
dvm99i
Да лан! Если б завод сделал ходовые огни на Led диодах например как на ауди. И встроил это стилистически в кузов, то думаю получилось бы ни чем не хуже
Proxy
Авто: 2114
dvm99i писал(а):И вряд ли будет сертифицировано, т.к. это декоративные понты, а не осветительные приборы. Достаточно посмотреть на какую-нибудь Мазду с ХО и на отечественный колхоз, чтобы оценить разницу.
в Дане есть и поярче варианты, чем у ино. Только придётся отдать рублей 800 чисто за бескорпусные кристаллы на ленте, к которым ещё неплохо бы плафон какой-либо. Ну или ставить прям в фару как у ино, если в требования по габаритам и размещению проходит. К тому же они и не должны дорогу освещать, есть норма по выходной мощности, так что всё хорошо.
dvm99i
Proxy писал(а):К тому же они и не должны дорогу освещать
-Правильный ход, но не совсем. Не должны освещать, но должны быть распознаваемы, причём в ГОСТе есть требование с какого угла на сколько. Т.е. световой поток ХО регламентирован.
Proxy писал(а):есть норма по выходной мощности
Наверно не мощности, а светимости?
Я в общем-то хотел предостеречь тех, кто может не до конца понимает... Если уж делать, так делать правильно. А нет - так купить то, что нужно.
Proxy
Авто: 2114
А пробовал кто-то такое добро?
Оно есть тёплого цвета, близкого к галогенным лампам накаливания (5000 К) и холодного, близкого к ксенону (6000 К).
12V 6.48W, 27 бескорпусных светодиодов, угол 320 градусов, как оно на выходе пока не ясно.
Если кто-то использует, то не затруднит ли выложить фото как они освещают дорогу?
И да, стоит такое добро 1800 за 2 лампы, т.е. определённо есть резон (<7 ватт на дальнем против 55 на ближнем) по расходу топлива, если они проходят хотя бы год + будут светить не хуже ламп накаливания.
Впрочем покрутил в руках налобник-фонарь на 5 бескорпусных светодиодах и уже практически уверен, что 27 таких светодиодов по свету превзойдут лампы накаливания 55/60W, если их рационально направить на рефлектор.
Последний раз редактировалось: Proxy (17 Ноября 2010 21:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Proxy писал(а):они освещают дорогу?
Никак.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808 писал(а):Proxy писал(а):они освещают дорогу?
Никак.
Типа если поставить вторые фары, то можно туда воткнуть, такие лампы. И будут так сказать ходовые огони.
Proxy
Авто: 2114
Хорошо, а как насчёт "
дневных ходовых огней"?
По тому, что я немного ранее описывал, если имеется их описание на руках и подключены/установлены корректно (самостоятельная установка допускается, требования к подключению и размещению так же описаны в том распоряжении), то по ПДД вполне пригодно для использования в дневное время суток вместо ближнего света фар. Вот только помогите как-то обосновать, что они по свету соответствуют требованиям, производитель разумеется не прилагает никаких бумаг по соответствию ГОСТу, которые надо ткнуть в рыло дорожным пешечкам.
Conf_13
Proxy писал(а):Может немного оффтопну:
Цитата:В России с 20 ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие, чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни. При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена Постановлением правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Так что имеем на руках товарный чек с указанием наименования (и явно текстом указанным белым цветом в наименовании и номиналом выходной мощности), сами устанавливаем (желательно соблюдая требования по размещению. И обязательно запитываем на постоянку от зажигания (так требуется) и через разрывающее фарное реле), распечатываем постановление, кладём в бардачок и тычем в рожу ублюдским гайцовым пёсикам (а-р-р-р-г-х!!! дорожные онанисты, побирушки и беспредельщики. Да-да, я видел, как они прячутся в кустах и играются с жезлом), которые что-то имеют против светодиодных лент вместо ближнего днём. Да, не забываем снимать на камеру беспредел, будем дрессировать мусорщиков, попутно оберегая аккумулятор, бензин и глаза водителей, стоящих сзади в пробке.
И да, будут выписывать протокол по ходовым огням днём — не соглашайтесь, звоните 02 или по телефону доверия прям из патрульной машины.
где тут плюсовать в репу?)
bibikin
Предупреждений: 2
должны работать когда движок работает, или же когда просто тупо зажигание включено?
Из тех.регламента по безопасности транспотных средств: писал(а):1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Впрочем покрутил в руках налобник-фонарь на 5 бескорпусных светодиодах и уже практически уверен, что 27 таких светодиодов по свету превзойдут лампы накаливания 55/60W, если их рационально направить на рефлектор.[/quote]
Я думаю что плохо будет светить, фигня всё это
Atom8
Авто: 21093
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Atom8 писал(а):Те, кто пользуются ибеем могут взять эту парочку всего за 15$
а для тех кто не пользуется ебеем,могут приобрести у тех кто пользуется всего за 20$,
...я бы купил,вот кто-бы продал
bibikin
Предупреждений: 2
в россии нету подобного товара чтоли?
по вашей ссылке даже ТТХ не написаны.
Обсуждаете всякую Китайскую чушь!Неужели в школе на физике тему оптика проспали?
Чтобы фара нормально светила на дорогу,источник света(нить накаливания)должен находиться в фокусе оптического элемента,а он у него ОДИН,а не 27.
И куда будет светить такая фара?На дорогу уж точно ничего не попадет,потому что в фокусе оказывается внутренняя часть держателя диодных излучателей.А во все стороны сразу - ДА - светить будет!
Сгодится лишь как ходовые огни.
В@ся
дак и тема про ходовые огни
,а они освещать дорогу не должны
В@ся писал(а): тема про ходовые огни ,а они освещать дорогу не должны
Тема действительно про ходовые огни,но автор хочет большего -
Proxy писал(а):Если кто-то использует, то не затруднит ли выложить фото как они освещают дорогу?
Ему и ответил -
т808 писал(а):Сгодится лишь как ходовые огни.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
в японии уличное освещение светодиодное уж несколько лет как начали производить. Дорого видимо пока, но когда подешевеет - станет заменой ламп накаливания и в авто. А пока это всё
т808 писал(а):Китайскую чушь!
