Открытие дроссельной заслонки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Открытие дроссельной заслонки вывод темы на печать
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 19:24
Стоит БК гамма 212. недавно заметил, что при полностью нажатой педали газа показывает только 80% открытия....
чуток подтянул трос, чтобы убрать свободный ход, при нажатии педали под капотом барашек с тросом срабатывает до ограничителя, но на бк по прежнему 78-80%
что то не так?
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 19:45
Ненадо натягивать, лишний гемор будет.
Для боша так и будет.
чипотюнингвазкиахёндэ.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (05 Ноября 2010 00:28), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 20:06
Люфт свободного нажатия на тросик привода ДПДЗ должен быть 5-10 мм.
Смотреть снаружи как реагирует на педаль, сколько поворачивается. Гнуть педаль если нужно.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 20:16
да дело даже не в натяжке. хреновина под капотом, которая трос натягивает и возвращает (стоит на ДУ) даже если до ограничителя повернута на бк 80%
мозги январь 7.2. HL54
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 21:30
d.dmitry писал(а):
Для боша так и будет 80 до упора.
не 80, а 70%
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 23:30
Подогни педаль газа чтобы было открытие 100 % и будет счастье Wink
Oleg. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 00:57
проверь так - из моторного отсека вручную открой ДЗ до максимума и посмотри показания БК. Если 80 - значит у тебя Бош, это нормально. Если 100 - значит гни педаль, или смотри, куда она там в коврик упирается. Других вариантов тут нет.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 08:28
педальку гни supercool
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 15:03
так еще раз:
1) у меня контроллер Январь 7.2. 100%
2) педаль в пол не упирается даже на максимуме, даже ковер отгинал-проверял
3) ранее чем педаль упирается в пол - под капотом ДЗ упирается в ограничитель
4) на холостых процент открытия 0 - т.е. трос отрегулирован правильно
варианты???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 19:29
romex писал(а):
варианты???
Последний вариант - поменять ДПДЗ Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 19:36
учесть что
Евгений123
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 20:24
+100
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 14:10
ох блин и спецы собрались! hehe
задал вопрос на сайте автоваза
ВОПРОС
05.11.10
"Добрый день! У меня ваз 21114 с контроллером Январь 7.2, а также БК Гамма 212. При включенном зажигании и полностью нажатой педали газа БК показывает только 80% открытия дроссельной заслонки. Педаль в пол не упирается. Даже если вручную из под капота повернуть дроссельную заслонку на дроссельном узле до упора, то все равно 80%. Так и должно быть? Заранее спасибо!"
ОТВЕТ
08.11.10
"Добрый день! Положение дроссельной заслонки, WDKBA (Confused Отображаемый параметр представляет собой угол открытия дроссельной заслонки, рассчитываемый контроллером в зависимости от напряжения входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки. 0% соответствует полностью закрытой дроссельной заслонке, 76-81% - полностью открытой."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 14:51
Хде, на тазе ???
Там не спецы, там спец-идиоты, особенно если из старшего поколения)))))))
Вот они как запомнили первый бош, который при 100% открытии, показывал 76-81,
так почему-то исправлять этот косяк не стали,
а млять решили убедить всех, что так и должно быть в натуре и всегда)))))))))))))))))
Я7.2, при полностью открытой заслонке - 97-99%.
В зависимости от настроения ДПДЗ...
Да и прошива написана до 100% открытия, а не под 80))))))))
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 16:48
+многа
у меня 100%кажет без проблем gpn
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 07:35
афффтар, гни педаль
позаливаеш свечи при продуве hehe
уже прошли это
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 07:43
продувка начниается с 40-50 %
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 08:55
у мну походу с 70 гдето начиналась supercool
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 13:24
калибровки глядеть надо - коррекция топливоподачи при пуске по ДПДЗ, таблица двух мерная.
Тюнинг недвижимости
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:12
что то не так?
Вчера почитал - пошел смотреть у себя. При нормальном нажатии - 68%, при хорошем нажатии -82%. Сегодня снял педаль - подогнул, и 100%. Так что для начала проделай эту процедуру (лишней не будет).
slavaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:16
Если открыть дверь и капот, то при нажатии педали газа до упора, должен быть слышен щелчёк ограничителя дросельной заслонки.
Если щелчёк есть, то хоть гни педаль, хоть не гни, больше уже тне будет.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 23:03
-1 мурзилка обратное кажет,
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 23:14
Автар, меняй ДПДЗ. И ставь по возможности безконтактный , он дольше служит.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:06
мне мурза - до одного места. мониторьте прошивки. в N35 точно меньше 50.
Тюнинг недвижимости
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 08:37
ана, ща за такие бабки ставить это УГ
www.asgloom.narod.ru
Страница 1 из 2
