hasustorm
Добрый день
ВАЗ-2114 2004 года
После замены ВВ проводов и свечей чихает и не заводится иногда стартер еле крутит, будто где-то замыкает. Вернули все обратно - тоже самое. Было два хлопка громких, порядок проводов проверяли несколько раз.:
--- 3 ---
1 ----- 4
--- 2 ---
Что могло сдохнуть ? Перед заменой машину не заводили сутки, до этого ездила, но плохо держала холостые. Свечи черные, прошли 30 т.км.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
вместо 3 -4, вместо 4 -2, вместо 2-3
на машине будет так: 1-й внизу, 2-й наверху, справа 3-й, слева 4-й
hasustorm
Вы уверены ? Потому что когда снимали я хорошо помню что 1 и 4 были по краям
hasustorm
Нумерация если стоять к машине лицом ?
cullon
hasustorm писал(а):если стоять к машине лицом
--- 2-----
4 --------3
--- 1-----
Последний раз редактировалось: cullon (04 Ноября 2010 22:17), всего редактировалось 1 раз
hasustorm
Я говорю нумерация цилиндров на блоке слева-направо, если лицом к ней стоять ?
cullon
hasustorm писал(а):нумерация цилиндров на блоке слева-направо, если лицом к ней стоять
1-2-3-4
hasustorm
Ладно, завтра попробую. Спасибо. А из выстрела, ДМРВ не могло выбить ?
hasustorm
Забудь все что тебе написали.!!!!
hasustorm писал(а): Потому что когда снимали я хорошо помню что 1 и 4 были по краям
Правильно помнишь!!!И именно их ты правильно и поставил(если смотришь со стороны крыла).А вот со вторым и 3-м ошибся.
Поменяй их местами.ТРЕТИЙ внизу.Второй вверху крышки трамблера должны быть.
cullon
т808 писал(а):Второй вверху крышки трамблера должны быть
какой трамблер, у него же
hasustorm
т808 писал(а):hasustorm
Менял местами 2 и 3... Один хрен.... Чихает но не заводится.
cullon писал(а):какой трамблер, у него же
Этого нет ни в профиле ни в описании.А догадываться что в 2004 г.в. сложнее,чем увтору самому указать.Да и рисунок больше на трамблер смахивает,чем на МЗ.
hasustorm писал(а):Менял местами 2 и 3..
Какие мозги на машине?Что стоит - Модуль или катушки?.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
hasustorm писал(а):
ДМРВ
Ну, не знаю. Может и офф. МУЖИКИ! ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ!
В результате имеем - кто-то про инж толкует, кто-то про карб. Но! Все прАвы! Каждый в своём и поотдельности. Может ввести негласное правило? Не отвечать на вопросы, если профиль не заполнен. Просто мысли вслух.....
andreyal553 писал(а):Не отвечать на вопросы, если профиль не заполнен. Просто мысли вслух.....
Согласен!
И модель ЭБУ обязательно.А то даже на словах не пишут,что чиним.Сам себя идиотом чувствуешь.
cullonСпасибо,что поправил.
cullon
если трамблер, тогда на первом рисунке правильно, 1-3-4-2
hasustorm
Я не указал, потому что кроме, инжектора, 14-ых не видел... 2004 года тем более. Если стоять лицом, то справа-внизу движка стоит МЗ. От него провода.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
cullon
там нужно не по часовой стрелке вставлять а против.. так что на рисунке не совсем правильно
Dsoftgroup
hasustorm
на МЗ возле каждого наконечника написано куда пихать какой кабель, 1-4 и 2-3 можно менять местами, они работают попарно
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
выстрел, конечно мог повредить ДМРВ, но даже если его вообще не будет, двиг должен запуститься без проблем, по обходной аварийной программе,
hasustorm писал(а):Ладно, завтра попробую. Спасибо. А из выстрела, ДМРВ не могло выбить ?
- вероятно у топикстартера инж.
диагноз один - перепутал провода.
по теме - на голове или блоке (уже не помню) цилиндры пронумерованы, точно также они пронумерованы на МЗ - ошибка, чистая случайность, или невнимательность
Aндрей
Dsoftgroup
привет, дружище!
просто читаешь мои мысли!
hasustorm
я понимаю что в модуле всего 2 катушки, и работают они парно. Но я как тока не переставлял - не заводится... Че делать блин ума не приложу...
На МЗ не видно ничерта, что там написано.
cullon
Dsoftgroup писал(а):cullon
точно, бегунок против часовой вертится на самаре. почему -то в памяти всплыл классический трамблер
Aндрей
прости,
hasustorm только завтра утром могу посмотреть, как у меня, чтобы уж точно развеять все сомнения
Если у тебя действительно модуль,а не сдвоенные катушки,то нижние выводы 1 и 4.Верхние 2 и 3.Право-лево без разницы.Уточняю,что на МОДУЛЕ вверху разъем с ЧЕТЫРЬМЯ контактами в нем.У тебя их там 4?
Какой из них у тебя? -
http://post.zapavto.ru/b-z.jpg
