HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Из-за таких вот циферек как на распечатке:
1) машину может вести в правую сторону сторону?
2) удачно мне сделали?
3) почему на заднице такая дикая разница?
4) блин я осёл, развал сделал, а проставки снять забыл ( они у меня в самом низком положении т.е ж#@а практически незадрана, но снять их ваще хочу.... опять развал делать????? точнее кастр? или не обязательно?
[img]
[/img]
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
а я когда р/с делаю то у меня схождение в мм показывает...
пр.наклон шкворня мало, надо в плюс 1 загонять, а лучше в 2.
развал и схождение выставлять в минус желательно (по крайней мере у меня так). себе данные вычитал в инете где-то , и уже 5 лет выставляю - резину не жрет, в поворотах как трамвай на рельсах.
у меня развал -30, схождение 1,2мм общее, кастор +1,5(больше не ставится).
ps : с проставками кастер в плюс не выставить, надо их убирать
nvalery
Авто: калина 11193
HighSpeed
Для овощной езды сделано нормально.В принципе я бы не заморачивался с переделкой, поскольку разница минимальна.Если уводит в право ищи причину в другом, у меня тоже углы симметричны и никуда не тащит.Скорее всего у тебя либо шаровая подыхает либо сайлентблок где то ослаб.
Если разница не даёт покоя и хочеш улучшить управляемость, то нужны углы: Кастор +1° с обоих сторон. Развал -30минут.Схождение по нулям.Будет гут, но руль станет тяжелее заметно.
На счёт задней оси забей болт.У многих так.....Объясняется кривостью либо балки, либо ступиц, либо кривостью установки балки(кронштейны не ровно прикрутили).
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
HighSpeed писал(а):Из-за таких вот циферек как на распечатке:
1 Может, из-за задней оси.
2 впереди продольный угол наклона шкворня маловат, если проставки снимеш, прибавится примерно 0,8- 1градус и будет в норме (как завод рекомендует).
3 читай nvalery
4 делать развал - схождение, и кастор не обязательно. лучше разобраться почему "зад" такой кривой и по возможности исправить.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
общее
0,00 это не значит что колеса ровно стоят, они то как раз оба - зад схождение +0,10 - 0,10 отклонены в одну сторону от оси авто
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Автар ты лучше расскажи, чего они тебе с задней осью делали, кроме замеров?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
HighSpeed
а где это у нас такие бумажки дают? и почём? )
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Угол осевой нагрузки 0.10 вот и тянет
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
[img][/img]
сначало попробуй колеса местами поменять
Duke14
Авто: ВАЗ 21103
HighSpeed
Snejno 010 писал(а):Автар ты лучше расскажи, чего они тебе с задней осью делали, кроме замеров?
кроме замеров вообще ничего
это в "Таганке" делал... на Фучика за ТССом....
обошлось в 600)))) а вообще я уж с этой грёбаной подвеской кучу развалов переделал и везде вроде распечатку дают)))
по заду сёдня у знакомого смотрел бумажку с развала, правда у него 9ка...у него хотябы цифры примерно одинаковы, а не как у меня разбросаны от 0.11 и -0.29 (((
как я понял осталось найти почему у меня угол осевой нагрузки смещён??? мб сайленты в балке? спереди просто всё поменяно... машинка пробежала почти 88 тыщь) в зади никогда ничего не делали.
Последний раз редактировалось: HighSpeed (06 Апреля 2010 23:18), всего редактировалось 1 раз
nash13
Авто: 2112
колеса передние местами меняй, если в другую сторону начнет тянуть, то эт резина... из-за задних колес может планка руля не ровно стоять, тянуть врядли
HighSpeed
nash13 писал(а):колеса передние местами меняй, если в другую сторону начнет тянуть, то эт резина... из-за задних колес может планка руля не ровно стоять, тянуть врядли
у меня резина направленная ( просто так не могу перекинуть ((( хотя если для проверки только - попробую... а то хотел перед с задом поменять местами. а да, руль маленько кривовато стоит
HighSpeed
о чё нашол в мурзилке про кастор : " Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах..
да, у меня влево баранка крутица тяжелее чем вправо.
Спасибо всем кто откликнулся
x-soft
Авто: 21103 2001гв
HighSpeed писал(а):а то хотел перед с задом поменять местами
раз направленная так и сделай пока.
HighSpeed писал(а):это в "Таганке" делал... на Фучика за ТССом....
чёт дешёго те обошлось )))
у мну электрик там знакомый .. так он за открыть/закрыть капот/сходить за инструментом, насчитывает сумму ... т.е плюсует к заказу ))
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Правильные товарищи делают вот
ТАК
Можно брать за аксиому короче
HighSpeed
и ещо для познания спрошу))) чёт я "загнался" на ночь глядя )
завит ли сход-развал от кастора? т.е если меняется кастор нужно ли под него делать сход-развал?
nvalery
Авто: калина 11193
HighSpeed
Кастор влияет на все остальные углы.Поэтому сначала регулируют его, потом развал, потом схождение.Если измениш то поплывут и другие углы.
HighSpeed
ну тогда я совсем запутался ((( кто то говорит что если снять проставки кастор уйдёт в +, но ничего переделывать не надо...
кто то говорит кастор на развал и схождение влияет....
сёня в зопе ковырялся)))) нисего не наковырял )))))) по виду всё в порядке.
кто нибудь, скажите из-за чего задняя ось может быть смещена???
кроме сайлентов в задней балке и крепления её больше ничего в голову не приходит (((((( как исправить этот грёбаный угол осевой нагрузки? какой он должен быть вообще?
nash13
Авто: 2112
угол этот у тебя скорее всего с завода такой, больно ровненько на 10 мин. уведен, если б от удара, скорее б балку загнуло, а у тебя показывает, что она ровненькая.... а с кастером нечего загоняться, он у тебя в допуске и разница совсем минимальная, бывает в 20 мин. разница, а машина едет ровно, из за резины скорее всего уводит
HighSpeed
nash13 писал(а):из за резины скорее всего уводит
лана, завтра перекину резину, посмотрим как будет....
отпишусь о результате
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Даже можно сказать, что чаще всего из за резины уводит.
При условии правильного развала, канеш.
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Мужики подскажите... Делал сход развал вроде все в норме, а как выезжаю руль криво, резина лето 185\60\R14! Не много но криво! Пресел на шипы, размер 175\65\R14 руль стал еще более кривее в туже сторону... Машину не тянет просто руль криво....
Хз че может быть.... " раза ездил к развальщику он 2 раза переделывал нифига не исправилось. В серьезных авариях не был, самое большое разбитая фара.
в прошлом году снимал рейку и руль.... Может зубом ошибся из за этого руль криво? или на развел если бы на зуб ошибся было бы видно?
dmgdm
HarDik писал(а):Мужики подскажите... Делал сход развал вроде все в норме, а как выезжаю руль криво, резина лето 185\60\R14! Не много но криво! Пресел на шипы, размер 175\65\R14 руль стал еще более кривее в туже сторону... Машину не тянет просто руль криво....
колдуй над резиной, меняй местами, перебортовывай!!! У меня такая же байда была, не давно купил машинку выехал с автосалона, руль кривой машину швыряет, покатался недельку и на развал, естественно развал на заводе нормальный не делают, в общем все сделали, выехал машинка вроде идет ровно а руль кривой, приехал в гараж, поменял местами колеса передние, руль выравнялся, но чуток стало машину влево уводить, поехал на шиномонтаж, перевернул колесо, отбалансировал, и на трассу, все ровненько руль ровно машинка как вкопанная дорогу держит!!!! Так что удачи в колдовстве над резиной
