Страница 2 из 3
michael063
infeligo писал(а):
michael063 писал(а):
да, минус брал с АКБ. при всех измерениях...
у приборки минус то не напрямую с АКБ, вот еще где падает напруга.
согласен, но между ГБЦ и АКБ у меня -0.00В показывает.
а как узнать где падение???
Slavny
напряжение у тебя может падать либо на самом проводе, либо в окислившихся местах соединения провода с обжимной клеммой.
для выяснения сего обстоятельства
1) тыкаешь минусовой щуп мультиметра в клемму ЧЯ
2) плюсовым щупом меряешь напряжение сначала непосредственно на шпильке генератора, Снимаешь показания. это будет как раз величина падения напряжения на этом участке.
3) прокалываешь тонкой иглой изоляцию провода в непосредственной близости от обжимной клеммы, что одевается на шпильку генератора(скажем на расстоянии 1 см от неё) и переносишь плюсовой щуп мультиметра на иглу. Снимаешь показания.
4) Анализируешь снятые показания.
5) выкладываешь сюда. все тоже анализируют.
возможно операцию протыкивания иглой придётся повторить со стороны клемм в ЧЯ. И учитывай, что от генератора в ЧЯ идут два параллельных провода(ты спрашивал об этом, что за третий провод, не знаю, ответили тебе или нет)
Rover_61reg
А где масса приборки?
А куда подключена масса печки?
Может массы под панелью тоже протянуть надо?
Ток течёт по пути меньшего сопротивления.
В подкапотном провода то ведь толстые, а в "подторпедном" тонюсенькие.
maximk
Не совсем соглашусь, что приборка или бк показывают "погоду на луне". Они показывают то, что где-то по пути напряжение существенно падает, при включении нагрузки, хотя понятно, что скорее всего на самом аккумуляторе все ок. Однако, например, моторчик дворников существенно страдает, если по пути до него где-нибудь пропадут 0.5В. Он и так у нас не мощный, а уж пониженное напряжение ему вовсе не на пользу.
Так вот, я уже тоже давно задался вопросом, где оно падает, но все никак не могу найти точно. Но мысли кое-какие есть.
Например, подмечено, что нажатие на педаль тормоза существенно роняет оторажаемое на БК напряжение, он почти не меняет напругу по приборке, и наоборот, скажем, дворники просаживают напругу на приборке, но не просаживают на БК.
При этом, масса у дворников, исключительно своя собственная, так что тут не падение на общей массе, а падение по общему плюсу. Ровно как и про задние фонари - у них тоже своя собственная, ни с чем не связанная масса.
Так что искать надо плохой контакт по проводу питания. Вот примерно этим щас и занимаюсь, пока курю схему.
Да, мерить падение между АКБ и ГБЦ бесполезно, там самый толстый провод на массу, ибо через него работает стартер. С ГБЦ берет массу, помимо прочего обвеса двига, пожалуй что, только ЭБУ.
michael063
масса приборки где у всех штатно. все провода массы я напаял более толстыми и пока посадил на место крепления панели приборов (торпеды, она у меня снятая), слева. Масса печки тоже вместе с ними на левом ухе крепления торпеды. сфоткаю покажу, чтобы было понятно.
michael063
молодец что куришь, а я даж не знаю куда курить))) благо ребята тут помогают, респект им огромный!!!
michael063
хорошо, спасибо за подробный план действий, сделаю, отпишусь Вам будем анализировать это)))
Rover_61reg
Так надо сразу и писать, а то ребусы с несколькимим неизвестными загадываешь. supercool
michael063
извините......,т.е. штатные прода массы которые сходяться к шпильке я откусил и напаял...думал может массу улучшу ни фига, у печки тоже откусил клемму и напаял более толстый провод, думал она меньше будет просаживать общую напругу.....
да кстати, сегодня машину забрал с гаража, завел, напруга на ПП 14...14.1....включил заднюю скорость 13.5, нажал стоп 13.3...ну это панель приборов понимаю, но где утечка млин)) может от гены на кузов кидать косу...как многие советуют и делают в 2110-12 ветке....???
Rover_61reg
michael063
АБ заряжен?
Винты крепления статорных обмоток тяну? Гайку №2 подтягивал? Она бывает слабо затянута и в месте крепления в алюминиевойй пластине (болт имее квадратную голову) - греется, образуется "сажа" и плохой контакт.
bibikin
а просто переписать напряжения было трудно? так обязательно фото кидать?
andreyal553
В корне не прав. В данном случае отпадает, сам собой, главный вопрос: -"Чем мерил?"
Slavny
michael063
АБ заряжен?
невнимательно читаешь! у ТС на генераторе нет никаких проблем с напругой что с нагрузкой что без. Проблема начинается у ЧЯ. так что с гайкой №2 проблем у него точно нет.
Rover_61reg
Может и невнимательно...
Но почему включение вентилятора вызывает просадку напруги на 0.03 вольта на шпильке 100А гены?
Чем больше ток через переходное сопротивление, тем больше на этом сопротивлении падает напруги. supercool
Slavny
эээ ну я такие опыты не проводил. Причина может быть, например, той-же по которой падает напряжение на АКБ в момент пуска стартера supercool
Rover_61reg
Т.е. падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника ЭДС. При пусковом токе стартера это нормально. А вот при малых токах....
Имхо у автора вообще всё нормально, единственное, что смущает, так это падение на 2х розовых проводах на входе в ЧЯ, но такой ловлей блох никто наверное не занимался. Может оно так и должно быть.
Slavny
"так и должно быть" - это конечно врядли. А вот "так и задумано на ВАЗе" - вполне себе реально. ТС надо найти свежую самару(2-х 3-х летку) и померять на ней, чтобы развеять сомнения.
maximk
Кстати, тоже померил падение на двух толстых проводах от Гены до ЧЯ. При включенном ближнем и обогреве стекла (у меня также параллельно зеркала) результаты такие: на клеммах аккума - 14.09, на входе ЧЯ - 13.83, т.е. падение 0.26В. Что, имхо, чуть менее чем дохрена.
Уже давно была мысль заюзать 3-й неиспользуемый контакт в колодке ЧЯ, куда приходит напруга от гены. Дело в том, что этот 3-й контак запараллелен с первыми двумя, соответственно можно обжать еще одну клемму и бросить толстый провод до гены.
ЗЫ. Регулятор напряжения обычный, без всяких 3-х уровней и доп. входов, но фирмы "астро".
ЗЗЫ. Клеммы розовых проводов со стороны ЧЯ в нормальном состоянии.
Slavny
провёл небольшие исследования. вот характеристики силового кабеля, выпускаемые для любителей автозвука
http://www.belsis.ru/upload/podkluch-pics/teh-har-avt-kabel.pdf
если взять провод сечением 4мм2, то на одном метре будет падать 0,0047В на каждый ампер тока. от генератора до ЧЯ примерно 2метра провода, а значит падение на нём составит 0,0094В на каждый ампер тока.
вопрос: кто нибудь знает электрические характеристики кабеля, используемого в стандартной проводке ВАЗа ? какое у него сечение и удельное сопротивление?
От генератора с В+ каждый из проводов сечением 4мм.кв.
bibikin
а на клему АКБ идёт 6 кв.мм?
Slavny
кажется там одинаковые провода
maximk
Там такой же провод, вроде бы, но аккум же, если не усажен в усмерть, не жрет столько тока, в итоге на этом проводе мало падает напруги. А для остальных потребителей вот этих ВАЗовских 2x4 оказывается маловато...
Последний раз редактировалось: maximk (10 Ноября 2010 21:01), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Похоже на то, но имхо так не у всех.
bibikin
когда двигатель заглушен, и электрика питается от АКБ, то ток идёт по пути АКБ-генератор-ЧЯ? (АКБ-провод до генератора-шпилька генератора-двойной провод до ЧЯ)
Страница 2 из 3
