kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Здравствуйте, вот хочу провести так сказать онлайн диагностику..
Рассчитываю на вашу помощь,подсказки,советы.
Двиг: 1,5 8в
мозг: vs-5.1
Логи все в приложениях.
Вопрос насчет ДМРВ, еще походит? или уже скорее жив чем мертв? вольтаж: 1,0352В
В логе форсунок как то показалось странно большим время впрыска в некоторых моментах(в логе поездки то же это замечается): около 6.
В логе поездки, напрягает только то что часто ставиться флаг "попадание в зону детонации" хотя самой детонации не происходит.. Это нормально или заваливать углы нужно?
Как вообще в целом показатели?
Уважаемые можераторы, не переносите тему, в ЭСУД разделе никто не помогает...
off.jpg |
Показатели АЦП ,зажигание вкл, двигатель не заведен. |
249,42 KB |
227 раз(а) |
xx.jpg |
Параметры двигателя на ХХ |
221,83 KB |
186 раз(а) |
.jpg |
АЦП на ХХ |
241 KB |
181 раз(а) |
_3000.jpg |
АЦП при 3000об\мин |
243,25 KB |
159 раз(а) |
_хх.jpg |
АЦП ДМРВ на ХХ |
192,32 KB |
140 раз(а) |
3000.jpg |
АЦП ДМРВ на 3000об\мин |
123,22 KB |
132 раз(а) |
logs.rar |
Логи работы форсунок, расхода воздуха и + лог поездки небольшой |
Скачать |
logs.rar |
29,64 KB |
Скачано: |
85 раз(а) |
Chai
Авто: 2113, 2006
kososo, напиши плз, если не трудно, по каким пунктам диагностировал.. тоже хочу на днях посмотреть..
ну там например 1. при выкл зажигании 2. на хх ходу и тд...
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Спасибо всем за помощ, модераторы, удалите тему чтоль..
Цитата:kososo, напиши плз, если не трудно, по каким пунктам диагностировал.. тоже хочу на днях посмотреть..
ну сначало при вкл зажигании, потом на хх, потом на 3000 оборотов.
Есть таблицы с типовыми параметами для разных мозгов, по ним и смотреть как что.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Здесь тебе не помогут. Заходишь сюда
http://chiptuner.ru/, регистрируешься, и в разделе для новичков задаешь этот вопрос. Будь готов к тому, что там потребуют еще множество других диагностических параметров по двигателю. Если все представишь, что попросят - есть реальный шанс получить адекватную консультацию. Там отвечают те, кто " в теме"
