лампочка акумулятора на панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампочка акумулятора на панели вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 13:28
вчера загорелась лампочка на панели ( стоит трех уровневый регулятор ) когда даешь обороты чуть гаснет ---?????????????? сгорел скорее всего он?
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 13:44
Скорее всего он не виноват(но не исключено).
Более вероятно,что поврежден один из доп.диодов моста генератора.
Проверить это просто - Соедини проволочной перемычкой ВРЕМЕННО два вывода на генераторе шпильку В+ и клемму D,на которую подсоединен провод с клеммой мама(эту клемму оставь подключенной к генератору,а проволочку просто сунь в ее разъем).Теперь заведи и,если лампочка больше не загорается,то трехуровневик исправен.Можно и напряжение на клеммах АКБ померить.Это полезно.Перемычку потом НЕ ЗАБУДЬ снять.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 14:03
попробую конечно осталось только найти донора и запустить машину ( аккумулятор сдох)
camelot0
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 14:28
Меняй подкову в генераторе, сдохли несколько диодов..
2115, 2005, январь 7.2
camelot0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 14:43
богданgtn писал(а):
аккумулятор сдох
Если не собираешься его в скором времени выбросить,то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно зарядить от внешнего зарядного устройства не менее 15 часов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 15:08
По симптомам, похоже он. У меня, летом, сгорел. Поначалу отказался регулировать напругу, при переключении тумблера. Точно показания не помню, но как-то так было:
На мин. 13.7В
Среднее положение 13.9В
Максимум 14.0В.
Лампа генератора светилась в половину накала. При сравнении с лампой маслёнки (при включении зажигания ессественно). Но тухла, после запуска. После очередного запуска - лампа гены тухнуть отказалась. Прогазовал - потухла. Далее эксперементировать не стал. Поставил "родной" РН. Который, зараза, плавно разрядил АКБ, из-за хронического недозаряда. Сейчас установлен новый трёхуровневик. Всё пучком.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 18:11
аккумулятору 7 месяцев так что поменяю диодный мост и заряжу аккумулятор будем думать потом что дальше
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 18:23
Вот поэтому полностью посаженный и не способный крутить стартер аккумулятор нужно зарядить не позднее суток с момента разряда.Дальше медленно начинается практически неустранимая потеря его емкости.На автомобиле зарядить АКБ не получится.Только внешнее ЗУ.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 19:03
после праздником и будем заряжать правда пройдет 3 дня но так вот получаеться что ни у кого нет зарядки а у меня есть только на работе(((
богданgtn
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 19:23
и еще вопрос???при каких условиях нужно выставлять регулятор в 1 или 2 или 3 положение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 20:25
Прямо на заведённом тумблером щёлкал?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 20:54
Да, впрочем как всегда.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 21:49
А я чё-то очкуюсь на ходу...Pardon
Сёдня завёл на среднем положении ч ерез амперметр (стрелочная цешка), ток потребления качается прямо ритмично, напруга почему-то 14.7. wwow , убрал цешку - 14.2 вольта.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 22:10
А у тебя блок с переключателем в салон выведен? Иначе не получится на ходу. 63
Шутка. Drinks or Beer
Сколько раз переключал. Нормально всё. Хотя, внутренне, понимаю, что для елестроники - спокойнее на выключенном движке.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 16:12
да сгорело 2 диода в гребанной подкове( - 375 руб), трехуровневик жив
