ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Helg-001 писал(а):Вообще то на инжекторной классике идет генератор «типа» «восьмерочного», а заодно и в корпусе «восьмерочного», отличается от 37.3701 только наклейкой 21073 и выдает 73 ампера, вместо 55. Там отличие в обмотках и диодном мосту, а внешне, практически одинаковые.
а на этот, увеличенной мощи гену актуально ставить трехуровневик? Или он сам по себе "моща"? короче ставить на него или нет?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Актуально. ибо РН скорее всего одинаковое, что на инж, что на карб.
ГенВик
Ашот
привет, помнится ты себе 80 амперный поставил? Трехуровневик будешь ставить?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Яж тебе его в установленном виде уже показывал X)
ГенВик
Точно! блин савсэм память плохой стал
ГенВик
Т.е. если он подойдет на 8-ого 55 А гену, то он гарантировано подойдет на 73 амперного гену в 8-м корпусе (для инжей)?
ГенВик
весь вечер обзванивал автомагазы - у нас в продаже нету трехуровневиков. В половине мест мне пришлось объснять, что это такое (пытались впарить штатный), в половине мест "слышали" о таком, его покупатели спрашивали, но у них его нет. Вот блин, неужто самим неинтересно?
Отсюда вопрос - как в нете купить девайс?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
ГенВик
Sprut82
Спасибо, осталось разобраться как сделать заказ...
Разобрался - позвонил. Все уточнили.
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Здравствуйте господа, у меня стоит такой трёхуровневый регулятор от Энергомаша уже второй год (по моему точно уже не помню). Работает нормально аккумулятор заряжен. На самом деле главное не то что он трёхуровневый, а то что он не парит мозг кривой термокомпенсацией как штатный.
Покупал у производителя по почте, хотя у нас и в магазинах такие есть.
ГенВик
Sprut82
ГенВик
ГенВик
Raynor На сколько ампер у тебя гена стоит и сколько на клеммах АКБ напруга на ХХ при включенном ближнем на максимальной регулировке трехуровневика?
ГенВик
Sprut82
ГенВик
Если такой же корпус, то подойдет.
ГенВик
Спс
Вопрос к людям сделавшим заказ через инет: сколько за доставку берут(знаю что у всех по разному, но если за доставку в ту же Тулу берут 300 рэ это уже о многом говорит)?
ГенВик
Они там пишут про 125 р почтовых сборов и 25 р на коробку, ну и говорят, что начиная со стоимости 500р это выгоднее, чем в магазе покупать. Но ...уя се в Тулу 300 р... Из Калуги...
Raynor
ГенВик писал(а):Raynor На сколько ампер у тебя гена стоит и сколько на клеммах АКБ напруга на ХХ при включенном ближнем на максимальной регулировке трехуровневика?
Сложный какой-то вопрос: во-первых я такой вариант не мерял, всё равно больше чем генератор может дать на ХХ ты не получишь а то что может он даёт. Генератор у меня восьмёрочный цифры не помню. Да и ХХ разный бывает если на холодной машине оборотов 600 бухтит то конечно при включении фар напряжение просаживается, а например в пробке разогревается до 1000 оборотов тогда напряжение и с фарами в норме.
Raynor
Если очень интересно то могу померять на выходных, например.
ГенВик
Raynor писал(а): если на холодной
Raynor писал(а): в пробке разогревается
Raynor писал(а):напряжение просаживается
Raynor писал(а): напряжение и с фарами в норме.
ИМХО трехуровневик и призван это все нивелировать-демпфировать-сглаживать? Или он на это не способен?
Raynor писал(а):Если очень интересно
А самому не интересно разве?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
ГенВик писал(а):ИМХО трехуровневик и призван это все нивелировать-демпфировать-сглаживать? Или он на это не способен?
В очень небольших пределах. Скажем, при определенном числе оборотов генератор может выдать мощность, которой хватит на фары и заднее стекло (заранее известно), но почему-то не выдает. Трехуровневик поможет. А вот эти характеристики он практически не изменит
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5103677#5103677 .
Как уже писали - его фишка в отказе от автоматической термокомпенсации в пользу ручной. Потому что если не повезло с РН, то можно годами искать в магазинах нормальный, да так и не найти.
Так что связка из диода с тумблером в разрыв возбуждающего провода - это тоже приемлемый вариант (недостаток - придется лазать под капот, чтобы переключать).
a.borisoff
Авто: 4х4
А разве в обсуждаемом трехуровнике не такая же система - ручной переключатель?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Такая же, но это независимая разработка => есть основания надеяться, что он лишен кривой термокомпенсации (добавление диода к штатному РН проблему полностью не решает и придется постоянно контролировать напряжение по БК) и не надо лазать под капот - трехуровневый РН имеет выносной пульт в салон.
