Страница 2 из 2
Zver_042
GSVNN писал(а):
Делится напряжением с реле
Ну ясное дело!Главное что ему хватает Smile
А на счёт не автомобильных реле,сейчас пробежался по своему запасу даташитов,те что у меня были,слаботочные реле ,с сопротивлением обмотки в районе 1кОм,имеют максимальный ток контактов 1 А Pardon
Реле на 5А будут иметь сопротивление обмотки в районе 700 Ом.
Вот к примеру
http://www.chipdip.ru/product/trj-12vdc-sa-al-r.aspx
Если кому интересно,можно и заморочиться,но я бы не стал Pardon
И резистор из ВП надо выпаивать тогда уж обязательно(хотя и так желательно),он в параллель же обмотке стоит,и сопротивление суммарное ещё меньше будет.А на VDO, покурив её схему, там ещё интереснее.
Страшный мудрила
Создав еще одну тему про проблемы бортового напряжения,опять собрали все в кучу!Это можно было и в теме Регуляторов напряжения обсудить.Попробую разгрести.
Страшный мудрила писал(а):
6)Снимаем с РН провод . ( Обороты двигателя увеличатся , это нормально.)
Это не нормально.Они не должны увеличаться.Если генератор исправен,то на этом выводе уже есть напряжение с доп.диодов.
Берём приготовленный провод с мамой, подключаем маму к РН, другой конец на + АКБ .
А вот именно это Zver_042 и сделал через контакты дополнительного реле.Вывод +АКБ и В+ генератора соединены,так что можно его взять и с В+.Это чтобы еще один провод поперек машины не тянуть.А без реле будешь
Сохатый писал(а):
включать и отключать ее после каждого глушения двигателя..
дальше ставиш на этот провод 4-х контактное реле. подключаеш реле от зажигания(чтоб при выключеном зажигании небыло возбуждения гены)
Это
Rover_61regподойдет т.к. у него ЧЯ не обеспечивает включения реле с вывода D.
у меня после 1 пункта на 0.3 поднялось .
Это говорит о плохом контакте в проводе.В первую очередь скажется на работе стартера.Имей это в виду.
GSVNN писал(а):
Интересно насколько термокомпенсация в штатной таблетке понизит напругу
Примерно на 0,2 вольта.Это зависит от температуры генератора и температуры воздуха за бортом.
Сохатый писал(а):
Тогда уж коли начали такой огород городить - то надо ломать РН выводить оттуда измерительный вход и его кидать на плюс. Вроде бы т808 говорил, что у него так сделано.
Ну зачем же пугать словом "ломать"?Просто проводок припаять к ножке таблетки,отпаяв эту ножку от клеммы щеткодержателя.Вот так http://i23.photobucket.com/albums/b383/seawar/regulator.jpg
(Выход с подковы на таблетку у меня не задействован , просто отключен.
А вот между этим и массой нужно подключить резистор 100 Ом 5 Вт.) сам еще не пробывал.
Вот и попробуй.
GSVNN писал(а):
В приборке его нет?
Смотря в какой.В низкой - нет.В высокой есть,но подключен не удачно.В евро может быть,а может нет.От производителя зависит(модели).
путаеш с клеммой 61 . резистор пехнуть между массой и отключенным выходом который с подковы на РН шол.
Не путает!!!Вывод генератора 61(на генераторе инжекторых он обозначается D) и вывод на РН,который у тебя сейчас отсоединен - Это ОДИН И ТОТ ЖЕ ВЫВОД.Это соединение идет по общей шине доп.диодов.
GSVNN писал(а):
Резистор из панели приборов можно наверно удалить.
Его гораздо лучше не удалять,а перепаять одну его ножку на другое место.
GSVNN писал(а):
Он шунтирует обмотку реле,
И не только.Эта сволочь еще и греется сильно,не редко сжигая плату приборки.
GSVNN писал(а):
да и сама обмотка будет наверное выполнять роль этого резистора.
Именно так.
GSVNN писал(а):
К сожалению неизвестен номинал резистора
Ну почему же?Резистор проволочный 50 Ом 5 Ватт.
GSVNN писал(а):
сопротивление обмотки реле для сравнения.
От 80 до 100 Ом.В зависимости от производителя.
GSVNN писал(а):
Это понятно, без него контролька на панели гореть не будет.
Верно!Потому что у автора провод с питания РН снят и цепь контрольки прервана.
Rover_61reg писал(а):
Не.. в VDOшку лишний раз не полезу.
И не лезь.
Zver_042 писал(а):
У меня и Rover_61reg (монтажные блоки разные)
Поэтому у тебя реле тянет,а у него нет.
Zver_042 писал(а):
Мой вариант готовой проводки для Прамо
Это абсолютно для любого генератора подойдет.И для карбюраторного 55-ти амперного тоже.
GSVNN писал(а):
Можно попробовать поставить не автомобильное реле, а другое на 12-15В, с Большим сопротивлением обмотки электромагнита,и самое главное что срабатывание у него будет чётче.
Такого автомобильного реле не существует.Вся сложность в том,что обмотка запитывается через лампочку в панели приборов,а она ограничивает ток в цепи.Самым простым выходом из этого положения является замена этой лампочки на более мощную(4 Ватта),например от бокового повторителя поворотов.Но придется ее приспосабливать в маленький патрон.Но это совсем просто.Для Rover_61reg самый лучший выход.
GSVNN писал(а):
Главное чтобы контактная группа выдерживала необходимый комумутируемый ток.
Это как раз не главное.Ток всего около 3 ампер.
GSVNN писал(а):
Ещё плохо то, что такое реле придётся искать на радиорынке или в магазине торгующим радиодеталями.
Лампочка увеличенной мощности избавит от этих поисков.Кстати на ВАЗ 2107 с генератором 37.3701 именно так и сделано.
Zver_042 писал(а):
она зажигается в четверть накала при включении зажигания
Она теперь зажигается через установленный в приборке резистор и
Я бы советовал его абсолютно всем выпаять.Вернее переключить на другую цепь.
У где такую глянуть?Я имею в виду с дисплеями.
Алексей 56
фух..как хорошо что у меня НП))
а я примерно так и сделал ещё когда было стандартное подключение РН и чтоб гена возбудился надо было газануть, только я ради эксперимента паралельно ещё одну такую же лампочку как в приборке стоит припаял, необходимость газануть отпала, а переделать по нормальному всё руки не дойдут...так и болтается за приборкой доп.лампочка на проводках))
Zver_042
Это
У него уже тянет Drinks or Beer ,он в теме про трёхуровневик уже рассказал почему не хватало на самом деле,сейчас по той же схеме что у меня у него всё работает точно так же. Smile
А схему VDO он же давал(ссылку),я просто убегаю сейчас,если он раньше не скинет,я найду у себя .
Ну я же понял и написал,что в Оренбурге грамотные и умелые люди живут! Drinks or Beer
GSVNN
Тут есть http://chiptuner.ru/content/docs/, правда качество там ужас cry
Страница 2 из 2
