j.a.r.
машин 21099i, 2004г, пробег ~60ткм, 8кл 1.5л
заглох на скорости ~100км/с, после буксировки до дома обнаружил, что ремень порван. Ща основной вопрос в чем может быть причина? Ролик крутится, шкив насоса крутится. Попробовал покрутить шкивы распред. и колен. валов - при сравнительно небольшом усилии не крутятся. Может у меня движок заклинило? Или они не должны вращаться легко?
Какие еще могут быть причины разрыва ремня? Сам ремень выглядит хорошо, за исключением конешно теперешнего изъяна.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Круто
j.a.r. писал(а):они не должны вращаться легко?
С натягом.
j.a.r. писал(а):Какие еще могут быть причины разрыва ремня?
Основная скорее эта
j.a.r. писал(а):пробег ~60ткм
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
это нормально, у меня тоже на 8ве порвался ни с того, ни с сего..
какой фирмы ремень?
j.a.r.
GSVNN писал(а):Основная скорее эта
j.a.r. писал(а):
пробег ~60ткм
особо не рассматривал, но вроде бы ремень выглядит хорошо - нет трещин или чего-то еще что бы говорило об износе. Такое впечатление как будто че то где то заклинило - он и порвался.
jery2114 писал(а):какой фирмы ремень?
предположительно заводской
$@#Y@
ниче там не заклинило, не парься, ремень г@$но старое вот и порвался.
shore
Авто: 2111 Богдан
может быть ремень был перетянут!!! ресурс его при этом сильно уменьшается
j.a.r. писал(а):машин 21099i, 2004г, пробег ~60ткм, 8кл 1.5л
Ремень ГРМ нужно было заменить на 50 тыс.км. пробега,а учитывая срок эксплуатации 6 лет, то не больше 45 тыс.км.
j.a.r. писал(а):особо не рассматривал, но вроде бы ремень выглядит хорошо
А ты перегни его в обратную сторону и увидишь,что зубья уже отделяются от основы.
Просто замени ремень.
J_rockiN
У меня родной 72 тыщи прошел. Когда менял, осмотрел, трещин не было. Поменял на всякий случай.
А на заклинивание проверить просто: покрути коленвал стартером. Клопы не пострадают. А еще лучше вывеси колесо, выкрути свечи и на 4 передаче руками крути колесо. Должно крутиться легко.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А я купил было ремень Дейко,проехал почти 14000 км и он оборвался на скорости 140 км/ч,на вид как вчера поставил,ролик оставил тот же, помпа крутилась нормально, сейчас БРТ оригинал,все нормуль уже болше 20000....
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
у меня тоже на скорости под 100 ремень порвался, на вид новый был но ресурс есть ресурс всетаки 70 тыщ прошел, только тачка не сразу заглохла а дурнулась пару раз и все, как потом показал осмотр ремня на нем 2 зуба срезало и от рывка он не выдержал
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
У меня порвался на 120 км/ч(33.3 м/с)
Прошел больше 60 000. Рвецца в руках как кусок вшивого гавна при перегибании
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
из-за рывков провалов в работе двигателя он сильно страдает. и срок службы конечно уменьшается.
progresalex
Авто: ------------------
Надо было вовремя менять
А если уже менял не экономить
Это святое
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
я поменял летом, на 55 тыще километров, поставил вроде Gates
Пока ездит.
Sergei_093
Во, не буду заводить новую тему. Настало время менять ремешок.
Что посоветуете, камрады?
Bosch? Gates? БРТ?
Guzh
Gates в комплекте ремень+ролик
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
ремень же каждые 50-60 тыщ менять надо. а не катаццо по 80 тонн и удивляться чёйта он порвалсо!
zOnk
Тоже сегодня порвался.Кроме грм и ролика ,что-то ещё надо менять?Помпу?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
j.a.r. писал(а):заглох на скорости ~100км/с
какие могут быть вопросы при такой скорости
зы менять нужно вовремя, я меняю раз в 40 тык чтоб не было неловких ситуации, и регулярно за ним наблюдаю!!!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
z0nKiD писал(а):Кроме грм и ролика ,что-то ещё надо менять?Помпу?
Помпу менять, если у неё люфт есть.
SN@p
На моей ремень ГРМ порвался на 37 тыках. Сорвало сначала зуб, а потом оборвало ремень. За этот пробег он был в очень хреновом состоянии.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
А у меня ремень БРТ порвался через 2,5 тык, вот и качество
нынешнее... Ролик, помпа свежие, все крутится, ремень не перетянут был...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Biger015 писал(а):ремень не перетянут был...
может слишком слабо натянул? от этого тоже рвется ремень. Он болтается и может задевать за крепление крышки которая его закрывает. В лучшем случае срежет пару зубов. Ну или оборвет.
Я в том году заменил ремень для профилактики. Ну его нафиг стоять потом где нить посреди дороги, а еще хуже если на трассе где нить или зимой.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Во вторник ездил в Тверскую область. ПРи возвращении домой в Ярославль тоже рванул ремень. Скорость примерно около 100 км. Перед поездкой проверил его состояние. Визуально отличное(проверял не снимая). Ремень БРТ, ставился прошлым летом, прошел 32000. ВОт так. В чем причина не знаю. Может камушек попал. Ролик и помпа в порядке. Поставил новый ремень и поехал дальше. Заводской поменял на 47000 перед поездкой на Кавказ. Состояние было более-менее, но трещины с обратной стороны уже были.
zOnk
MG_And писал(а):z0nKiD писал(а):Кроме грм и ролика ,что-то ещё надо менять?Помпу?
какой фирмы лучше?
