выбор ремня грм, ролика, помпы
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> выбор ремня грм, ролика, помпы вывод темы на печать
j.a.r.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 14:28
какие марки ща более праведные?
Ремни вроде раньше балаковские часто советовали. Какие еще хорошие? Какие на заводе ставят никто не знает?
Кроме марки интересует вот что - в факе есть темка про ролики старого образца - вроде бы с такими меньше шансов, что ремень будет есться. Так и есть? Лучше искать старого образца?
Ну и че с помпами - какие искать? Где-то тут прочитал, шо есть с металлическими ломастями и, соответственно, неметаллическими. Какие лучше?
машин 21099i, 1.5л 8кл
На экскаватор лезут девочки. Искрятся и сверкают глазки.
Потому что вместо ковшика растет огромная колбаска.
j.a.r. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 15:25
Ремень тока балакова(оригинал есно)
Ролик такой же какой и стоит и тока Вологодский.нефиг тама городить с роликами прошлого огорода, всё и новое работает если неоткровенное хавно.
Только ТЗА, щас есть ТЗАПремиум с лопастями как у вертолёта воть это rlzz
Поставишь всё оригинальное забудешь про ГРМ на гарантированый пробег. gpn
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 15:49
+1 не и#@ть мозги, у самого валяется втулка новая под старый ролик, хотел заколхозить да забил, ибо дело было в шаёбочке... ROFL
опа, это на сколько? по мурзилке 75, но у меня на 65 рванул, да и у многих на 60 рвутся...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 15:56
ремень Goodyear + ролик Вологда Good
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 16:04
на 60 хватает всегда нашего комплекта что впринципи удовлетворяет .
и опять таки хождения ремня зависит от многова.
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 16:07
Себе поставил ремень с роликом Gates. Все идет в коробочке с галограмкой. Поствил взамен ремня БРТ и роликов сначала вологотского, а потом корам. 1000 ремень не есть(до этого ело снутри) supercool
21099 реэкспорт 1998 карб
2114 2004 Люкс
Subaru outback 2011 2,5 NA
listenon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 16:50
ремень гейтс усиленный или гудиер. ролик только вологда. помпа змз.
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:43
тоже лежит Gates усиленный
ТЗА помпа ( с проверкой последующей на контрафакт )
и ролик СТК ( типо до 10000 об )
балаково ремни оригинальные тоже хорошие...
а насчет ролика...вологодский ролик вроде можно проверить на контрафакт...кто то тут сверкал на форуме..типо представитель...давал контакты куда звонить и что говорить...или на email им фотку - они тебе ответ...
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
j.a.r.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:05
как проверять?
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:15
j.a.r. писал(а):
как проверять?
Там типа код есть для проверки
Сюда вводишь или смску шлешь
http://www.3888.ru/
Воть тут картинки есть =)
http://www.3888.ru/goods.html
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexikon
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:21
на коробке..на одной из сторон...должно быть описание!!!
нужно отправить СМС на номер ( не более 3 руб. )
если его нет - то тем более контрафакт!
от себя (ВАЖНО)
Номер для отправки смс ДОЛЖЕН БЫТЬ 3888
если на коробке номер другой - это 100% контрафакт!
или есть возможность проверить на сайте www.3888.ru
необходимо просто стереть защитный слой на коробке...и ввести номер который там будет или в СМС или на сайте выше!
Ну и наклейка на крышке должна быть целой!
я вот купил - проверил! написало что все в порядке...но у помпы есть какой то свободный ход Smile то ли так должно быть, то ли нет Sad
я пока писал письмо свое, infeligo опередил Good
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:33
себе поставил летом ремень Gates усиленный,ролик VBF,помпа ТЗА пока всё гуд!
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:45
Drinks or Beer пользовался этой системой =) Только провода проверял.
А ролики AndyCar фуфло или нет? А то у меня лежит такой.. Думаю ставить или лучше купить VBF.
j.a.r.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 22:33
сходил в магаз, из помп есть ТЗА 2112 - эта мне не подойдет, да?
Из помп обозначенных как 2108 - есть LUZAR луганск/украина и HEPU германия. Если из них выбирать - что лучше?
Халява
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 22:40
не пойдет если у тебя самара.
уж тогда хепу
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 01:37
lexikon
Все таки купил ролик СТК???Где брал????
По теме: ремень БРТ(оригинал) либо Гейтс усиленный, ролик СТК,помпа ТЗА....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexikon
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 02:00
SRGK60
я так понимаю они только в том магазе имеются))))
и вообще об этом производителе я в нете ничего не нашел)))
знаю только что они проф. картингами занимаются вплотную...
посмотрим ролик в работе после замены...планирую через недельку в сервис! а так выглядит неплохо...похож на вологодский...упаковка вдохновила hehe ничего кроме белого картона и наклейки с заветной цифрой 10000 rpm lol1
но сделан очень качественно! надеюсь не пожалею Drinks or Beer
SRGK60
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 02:40
lexikon
СТК он же ЗАО"ЗИЛ-Запчасть"
lexikon
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 02:59
SRGK60
будем знать...но сайта не нашел Razz
SRGK60
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 03:09
lexikon
Вроде как в Тольятти.....Надо будет у админа И.С.спросить
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 07:18
помпа одинакова что на 2112 что на 2108 ,разница лишь в ширине шкива для 2112 так как на 12 ремень шире, но даже учесть что шкив будет шире наш кожух ГРМ вроде как закрывает всё без проблем.
infeligo
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 12:58
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256711&highlight=
infeligo
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 22:14
А можно ремень грм поменять при температуре близкой к нулевой?
SRGK60
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 22:27
Насколько я знаю ремень ГРМ лучше всего менять, когда ДВС полностью остыл,не думаю,что нулевая или отрицательная температура как-то помешает или скажется отрицательно....
infeligo
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 22:34
Вообщем сегодня поменял =) Пришлось тока пару раз перенатянуть. Ну в первый раз менял.
Старый ролик фирмы герцог германия как написано, в нем вообще смазки уже не было и люфтил, но работал и для такого в общем-то тихо))))
Как сегодня заметил, у меня походу стоит помпа от 2112 с широким шкивом.
Страница 1 из 7
