Не заводится и не крутит стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится и не крутит стартер. вывод темы на печать
tsaruk24
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120 16кл, 1,5 л. 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 16:39
Беда, ездил весь день на мшине, намотал километров 100, ну все нормльно. Приехал в магазин, через 15 минут сел заводить, не заводится, стартер не крутит, когда поворачиваю ключ в первое положение секунд 10 вообще молчание, затем начинается проверка системы. Начинаю проворачивать дальше ключ стартер не крутит. Потом начинают все стрелки дергаться, затем какое-то кряхтение и все тишина, раз 10 пробывал, ни чего не произошло.
Короче говоря, где копать и что делать.
П.С. Сегодня загорался чек, а перед этим при заводе(я не передержал) какой то хруст был, типа стартер передержал.
П.П.С. Подскажите что и как куда и где копать. Умоляю, машина брошенная стоит на парковке на другом конце города.
Кто бухает за рулем, тот урод!
http://detochki.pp.ru - сайт для молодых родителей.
tsaruk24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:05
Для начала надо выяснить код ошибки. Скорей всего это ДПКВ. Pardon
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:08
Проверить U на АКБ.
Если ok то можно завести а/м с толкача. Вырулить на прямую, включить зажигание и 2 передачу со сцеплением, потом два человека толкают, отпускаете сцепление и а/м заведется... доберетесь до дома. далее к электрику. чек из-за стартера гореть не будет.
если АКБ не заряжен, то лампочки на приборке включаться не будут или в полнакала. тогда нужер нормальный заряж. АКБ
мне думается, что плохой контакт на клеммах АКБ или не было зарядки во время движения
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:20
АКБ в первую очередь посмотри.
А может стартер "привет передал" ? Позамыкал в себе всё подряд.
Просто была похожая история: ребёнка к школе подвезла, заглушила минут на 15, завожу - в ответ тишина, лампочки еле тлеют, сигналка срабатывает. На тросе доехала до дома, знакомый поковырялся, говорит стартер не жилец. Купили новый, тут же поставили и всё.... нормально.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsaruk24
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:28
блин, ну врое лампочки все нормально горят, дальняк даже нормально горит, значит дело не в аккумуляторе. Тоже думаю на стартер. Завтра буду ковырять. Посмотрим, если что отпишусь.
maksson
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 17:47
Попробуй отверткой завести. Возможно щеткам на стартере писец пришел.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:16
гена не дает заряд на акб.
акб за 100 кило разрядился в ссаки.
не хватает напряжения для старта.
мультиметр тебе в помощь.
можно стартер замкнуть на прямую и завестись , можно с толкача, если не совсем разряжен.
можешь прикуриться, в принципе.
а потом ищи причину не работающего гены... Wink
дай-ка угадаю, при попытке пуска из-под капота идут щелчки ?! pst
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViP-nk
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:21
10 сек молчит... может замку зажигания конец пришел...? у меня уже 3 й замок стоит каких только не было приколов с ними. если стартер на прямую стартует и заводится то от замка идти стоит. потом реле зажигания и все в этом направлении, предохранители все проверяй попутно, лишним не будет Smile у меня замки гнали когда помогало ключ когда заводишь трясти Wink [/quote]
ViP-nk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:28
замки тут не при чем.
перво наперво проверить зарядку акб и работает ли на заряд гена, а потом придумывать сказки и небылицы про замки...
можно даже открыть мурзилку и почитать черным по белому , что там написано при подобных симптомах.
Чего гадать ?! nea
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:31
tsaruk24, обе клеммы АКБ зачисть. Наверняка наступит счастье.
И +1 к maksson.
"Отвёрточный" пуск рулит:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (06 Ноября 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViP-nk
Авто: Ваз 21103
я как разновидность... естественно если кряхтение от того что втягивающиму не хватает чтоб замкнуть стартер то акб сдох Smile
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:43
Тоже думала на это, но смущает загоревшийся чек.
sveinung
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 18:47
да не суть...не смущайся)он скорее всего, имеет ввиду загорающуюся панель приборов, при повороте в первое положение ключа. тест.
человеку советуют конкретно начать с замера напряжения прежде всего, а он продолжает тыкать пальцем в небо и гадать...
поражает Pardon
tsaruk24
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:15
вообще все тихо. аккумулятор в норме. лампы все горят, дальний горит, все ок. у меня подозрения на стартер. сдох сволочь, может правда предохранители сдохли какие то.
tsaruk24
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2010 21:20
поражает
пальцес в небо то я тыкаю от беззнания, и я этого не скрывю. я как 2 месяца вообще права имею и с машиной общаюсь. поэтому я тут задаю больше вопросов, чем даю советов. Smile
П.С. Завтра пойду на стоянку к магазу разбираться с машиной, а пока перебираю все варианты, чтобы было с, чем разбираться. Smile
П.П.С. Всем спасибо за советы и ответы. Жду еще варианты 6)
sveinung
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 09:11
а целостность акб ты как определил ?!
пальцем в опу ткнул ? Pardon
проверь стартер, замкни его на прямую какие проблемы ?! выше и фотку вроде давали...не в стартере дело. Говорят же тебе, меряй напряжение и скажи сколько на клеммах акб lol1
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:56
Такая же проблема, зачистил клемы замкнул и тишина...
в чем может быть проблема?!
Хой!!!
ВолосокраД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsaruk24
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 12:38
машина сейчас в сервисе, пока ни чего не ясно, точно одно, где то коротит что то, так сказали. Smile
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 12:57
А вот так стартер "в холостую" жужжит?:
ВолосокраД
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 14:34
Проблема была в контактах, зачистил ,зажал завелась! Good
Хой!!!
tsaruk24
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 16:34
у меня поотваливались массы:) все машина на ходу, диагностика+ремонт и профилактика всех выводов на массу обошлась 500 руб.
gismo_arm
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2010 22:28
Народ что может быть не в поряде? Сел однажды, поворачиваю ключ, слышен щелчок походу от стартера, немного тускнеют лампочки а стартер не крутит! Разобрал стартер заменил бендекс так как громко крутил из за него стартер (кстати по мурзилке шестерня на бенде должна в одну сторону крутиться а в другую нет) на том что стоял шестерня намертво стояла никуда не крутилась. Заменил щетки так как мои уже были на грани исчезновения. Ставлю обратно все, поворачиваю ключ, та же пестня. Замыкаю отверткой стартер крутит! Акк показывает на датчике что заряжен, да и по световым приборам не сказать что с ним трпаблы есть. Контакты на нем зачистил и минус на корпусе - ноль.
З.Ы. Машина 99, коробка и стартер десяточные.
gismo_arm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2010 00:44
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&highlight=
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
