Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Всем привет! Помогите разобраться
Возвращался с работы, почти доехал, как вдруг машина заглохла (бензин есть
). Включил аварийку, прижался к обочине, пришел в себя. Решил завести.... ключ, а стартер даже не крутит, только щелчки какието слышно, бензонасоса не слышно...попробовал еще разок, так у меня из-за приборки дым пошел...испугался снял клейму с аккумулятора и на этом все.. Подскажите что делать? друзья говорят, что где то проводка на зажигании коротнула..На сервис не хочется ехать, как поменять своими силами?
Спасибо.
maksson
Брать мурзилку и смотреть провода и предохранители
Gunna
Авто: Ваз-21102
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Gunna писал(а):похоже на втягивающее!
а по конкретнее можно?
Gunna
Авто: Ваз-21102
тоже самое по ходу было!приехал в гараж делать стеклоочистители!сделал!хочу завести машину!поворачиваю ключ!слышу как трещит внутри капота!и не заводится!!снял стартер!разобрал втягивающее!отпоялся проводок там,где свинцом залитО! перепоял там!собрал и стартер работает теперь))и все заводит машину)) потом сел аккумулятор((для начало проверь аккумулятор!заряди его!если нет!смотри стартер!
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
Gunna писал(а):(для начало проверь аккумулятор!заряди его!если нет!смотри стартер!
так у меня даже не крутит стартер..дым валит из под панели
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Коверас писал(а):так у меня даже не крутит стартер..дым валит из под панели
Если дым валит при повороте ключа в положение "стартер", то возможно красный провод на втягивающее реле замкнут на массу или втягивающее сгорело, или в районе замка зажигания замкнуло, в общем так трудно сказать.
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня тоже не крутил стартер!а если дым!то надо проводку смотреть!
Gennadiy K
я думаю втягивающее сгорело!
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
А может замок зажигания полетел? или нет?
CTACKA
Авто: ВАЗ 2112
Все верно втягивающее сгорело просто поменяй и все оно руб 400 стоит
Коверас
Авто: ВАЗ 21124
CTACKA
четкий ответ.. спасибо большое. Завтра отпишусь, получилось или нет )
Gunna
Авто: Ваз-21102
CTACKA
я у себя купил реле!было за 500 руб!так оно сцука тоже не рабочее былО! пришлось в магазин отдать,после диагностики,они деньги вернулИ!
