competition
Авто: турбонэ 4х4
Где-то была тема с кучей рисунков разнообразных вариантов крепления, но после долгих поисков я её так и не нашёл. Итак - имеем салон 2115 с 3-мя гремящими обшивками. Гремит по причине отсутствия в самих картах креплений, в которые вставляются клипсы. Их вообще отдельно продают?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У тя наверное люксовая обивка????
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
где-то читал что крепежи отдельно продают, потом их клеить или приплавлять нужно, на еврокартах - это болезнь...
Zver_042
Dsoftgroup писал(а):на еврокартах - это болезнь...
Не то что болезнь,это писнец начайника!
Драник выкинул их и поставил не люксовые,дорогое,но радикальное решение проблемы
У меня сломаны два на задней левой.Пайка тут плохой помошник
,с ней я даже посадить не смог на место,обламывались сразу по новой.Посадить обратно смог только с поксиполом(пичём в большом колличестве),снимать пока ещё не приходилось,но когда буду это делать,очковать сильно буду
SRGK60
Стандартные лучше,у меня стандарт и проблем нет....Снимал обивку много раз,все нормально пистоны ломаются и все.....
competition
Авто: турбонэ 4х4
SRGK60 писал(а):У тя наверное люксовая обивка????
Ну да, сток-тряпка. Она тяжелее что-ли?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У стандарта и люкса крепления по разному реализованы. На стандарте отверстия под клипсы в самой обивке (надежное крепление), в люксе к обивке уши припаяны и в них уже пистоны ставятся. А вот эти уши имеют свойство отрыватся. Хотя я раз десять свои снимал ничего не отвалилось (снимал в теплое время года:)).
Zver_042 писал(а):Драник выкинул их и поставил не люксовые,дорогое,но радикальное решение проблемы
+много
2 года терпел адский колхоз в новом авто с прикручеными панелями на саморезы
купил обивки человеческие и теперь когда дело касается снять-поставить обивку дверей делается это за 5 минут без соплей и городилова.
SRGK60 писал(а):Стандартные лучше
они не лутше они просто заипатые
competition
Авто: турбонэ 4х4
Dranik писал(а):SRGK60 писал(а): Стандартные лучше
А фоток нету?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
посадил на саморезы, а на шляпки одел пластиковые колпачки, получилось нормально
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Андрюха во сколько замена обошлась?
viper31 писал(а):Андрюха во сколько замена обошлась?
Здорова Денис
Так как найти новые с мага несмог
хотя искал и просил привезди толку ноль.
итог через продавца мага вышел на барыг они и притащили комплект обивок+ручки+карманы за 2 косых и привезли к дому
обивки без единого косяка , как новые ,тока в пыли были, отмыл поставил и радости моей нет придела и по сей день
Сан-Саныч писал(а):посадил на саморезы, а на шляпки одел пластиковые колпачки, получилось нормально
Так и было два года,но как никрути это колхоз страшенный,+ сам убогий вид этих люксовых обивок
они тоньше обыкновенных обивок .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
competition
Авто: турбонэ 4х4
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
+много, так же сделал
Bombilkin
Авто: 2114
Ну незнаю.....Снимал уже не один раз-все крепления на месте,только пистоны менял и усе....Пистоны,кстати,последний раз поставил двойные,красно белые-сидит крепко,вроде не гремит....
alex63.72
alex63.72 писал(а):Ну незнаю.....Снимал уже не один раз-все крепления на месте,только пистоны менял и усе.
обивки евро?
lelik68
Авто: Ведровер
alex63.72
Да хоть как их сажай,хоть на какие пистоны,всё равно гремят.
Кто говорит,что не гремит,просто не слышит или лукавит.
Ставил в свое время на калиновские пистоны,был в восторге,но на пол-года.
При снятии карты оторвал два крепления,хотя знал косяк про хлипкий крепеж.
Снимал мега-осторожно.
Прихожу к мысли крепить на винты (не саморезы) и не в металл.
Вынашиваю идею креплений,сделаю-отпишусь.
Ни разу не колхоз и сидеть должна как влитая.
Осталось найти в нашей деревне заклепочник заклепок вытяжных резьбовых гаечных и наслаждаться приходом.
competition
Авто: турбонэ 4х4
lelik68 писал(а):Вынашиваю идею креплений,сделаю-отпишусь.
Я первее!!!
Материал уже взял.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Подскажите.Сколько всего надо клипс на 9-ку,на все 4 двери?
SRGK60
jaki писал(а):Подскажите.Сколько всего надо клипс на 9-ку,на все 4 двери?
30 шт бери не ошибешься....
jaki писал(а):Сколько всего надо клипс на 9-ку,на все 4 двери?_________________
SRGK60 писал(а):30 шт бери не ошибешься....
-1 промахнётся
6 перед-право
6 перед-лево
10 зад-право
10 зад-лево
lelik68
Авто: Ведровер
AleXeNoN писал(а):lelik68 писал(а):Вынашиваю идею креплений,сделаю-отпишусь.
Я первее!!!
Материал уже взял.
нее...там не надо никакого материала...
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а):обивки евро?
Да,евро...
lelik68 писал(а):просто не слышит или лукавит
Ну если я не слышу грохота,если меня все устраивает-значит я лукавлю???Странная логика....
lelik68 писал(а):оторвал два крепления,хотя знал косяк про хлипкий крепеж
А я,в то время не знал про этот косяк!!!!Просто снимал и все!!!!Снял,поставил,ничего не отвалилось....Может я что не правильно делал????
competition
Авто: турбонэ 4х4
alex63.72 писал(а):lelik68 писал(а): оторвал два крепления,хотя знал косяк про хлипкий крепеж
Да! Надо было монтировкой и резко!
