Печка стала хуже греть после замены радиатора отопителя
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка стала хуже греть после замены радиатора отопителя вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 09:52
Привет народ, у меня снова проблема. Вчера менял радиатор и постирал салонный фильтр. После всех этих манипуляций печка стала хуже греть, но поток воздуха стал почти в два раза интенсивнее. Что сделать, чтобы печа лучше грела? Даже когда разгазуешь и то не так греет как раньше. Радиатор ставил Фенокс.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 10:04
Радиатор не медный случаем?
Вообще много слышал, что "неоригинальные" радиаторы, особенно медные, имеют "упрощенную" конструкцию без внутренних "завихрений" и греют хуже.
Рекомендуется ставить оригинал, т.е. алюминиевый ДААЗ Good
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 10:47
Блин. Я купил алюминиевый фенокс. Что ничего не поделать теперь?
ViP-nk
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:07
можно электро помпу поставить на печку принудительно всегда будет греть как на разгазованном двигателе, а хуже греет из за того что поток воздуха стал интенсивнее в 2 раза соответственно температура воздуха ниже стала... просто нагреваться не успевает, воздух то с улицы. может и радиатор не айс ну скорее всего просто изменения из-за того что интенсивность изменилась Wink
ViP-nk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
Была такая же проблема. Только радиатор поставил HI-DRIVE.
Плохо грелся салон в движении.
Температура двигателя зимой не поднималась выше 75-80 градусов.
Заменил термостат, стало намного лучше, температура пришла в норму, но греет ИМХО хуже заводского.
zyma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:19
Блин, движок греется вроде нормально. Блин ну что же сделать-то. А сколько эта помпа стоит газелевская, хоть примерно?
ViP-nk
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=203462
ViP-nk
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:28
Ну я на сколько слышал сам в пределах 1тыс.. плюс минус Smile
Eddi
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:56
а не легче все-таки поменять радиатор на ДААЗ ? Wink
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стасец
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:57
Около 2 штук, это первый не достаток её, второй она почти сразу начинает течь, гемор в установке лишние провода кнопку в салон, дешевле купить радиатор заводской ДААЗ и проблема твоя решиться сама собой, а стоит он в пределах 600-800р, вот и решай сам, нужен тебе гемор с дорогой помпой или просто поставить тот радиатор который и должен быть. В заводском стоят завехрители внутри трубок , за счёт это идёт лучший съем тепла от теплоносителя(Тосола) а в этих всех Феноксах, Крафтах и прочих тосол проскакивает без всякого отдачи тепла, отдается только часть тепла с поверхности тосола, а основная часть уносится обратно в систему, Завехрители же заставляют тосол как бы бурлить и тосол задерживается некоторое время в радиаторе, за счёт этого увеличивается теплоотдача стенкам радиатора
Надпись на грязнющей машине: "Не смывать, грязь лечебная!"
Стасец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 12:57
Ну чтож, спасибо всем за участие. Буду, наверное, покупать нормальный заводской радиатор.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 13:00
Поролоном новый радиатор уплотнил? Может, у тебя мимо радиатора дует?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 13:41
Не торопись. Определись сначала с причиной. У тебя какой термостат стоит 6-и дырочный или 5-и ? Если 6-и дырочный, то печка должна работать хорошо. Кроме того, посмотри ФАК по этой теме. Проблема может оказаться совсем в другом.
В моей ситуации проблема оказалась в пробитой прокладке головки блока цилиндров. А выглядело это следующим образом.
Неожиданно печка перестала греть на холостых оборотах. Даешь 2000 - идет горячий воздух. Кроме того, выяснилось, что начал уходить тосол (примерно по 0.5 литра в день), а явных подтеков нет, но и явного выхлопа то же не было.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 17:19
Меняй радиатор, зимой не пожалеешь, ставь ДААЗ.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:01
G13
не тот случай, так бы у автора и до замены хреново грело, а автор говорит новый хуже греет, уж больно редкое совпадение получается, но проверить на эту тему тоже стоит канеш
автор, меняй на ДААЗ и проблема уйдет об этом написано уже немеренно тем
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:54
Была где-то тема про радиаторы для печки.
Суть:В блоки не ставят завехрители-полоски согнуты винтом и п образно, ставяться в каждую пару каналов.
Операция ручная а платят сдельно, ребята и не ставят.
Проверяеш при покупке ,роняеш немножко(высота 1-2см) внутри дребезг-это они стоят, коли нет другой-дай.И так до нужного результата.
Совет был от спеца с автосервиса.
Good Good Good
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 08:11
Вот тоже радиатор печки сменил, подскажите каким поролоном обматывать его, а то со старого не снимается, а новые без него идут, и в продаже его нет...
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergio99
На форуме 7 лет
Авто: ваз2110 я-4
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 08:17
я ничем не обматывал и всё гуд
sergio99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 10:07
Я так то тоже уже без него поставил Smile но сейчас моторчик печки че то крехтит, хотел заодно и переделать Smile
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 10:32
да любым поролоном обматай, посадив паралон на момент, толщину точно не помню, подбирай, около 1.5-2 см.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
link878
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 11:30
Это материал типа губка?
 i  leon112:
Это паралон. Тема bboyan В поиск!
