Утром странно себя повел отопитель салона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Утром странно себя повел отопитель салона. вывод темы на печать
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 11:33
Калина 1.6 8кл. Вчера поставил авто на стоянку, утром завел, прогрел, поехал и не понял печка не дует. Проверил предохранители, подергал провода ни каких изменений, по истечении какого-то времени все стало работать, обдув пошел. Что за ребус, такое в первые!?
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 16:01
Поподробнее. Что значит не дует? Включаете и тишина вообще? Или дует но холодом.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murtas
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:49
Утром отказался работать двигатель отопителя, перестал реагировать на включение. Полазив обнаружил что плохой контакт разьема с самим дв отопителя, трогаю за соединение- работает отпускаю, нет. Нашел положение при котором стал работать, показался очень хлипким соединение...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:35
тоже самое бывает и на вентиляторе охлаждения - стоит заранее проверить
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
