chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
прлскажите в чем может быть причина? пахнет из отопителя когда температура начинает подниматься запах исчезает
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
chulym писал(а):прлскажите в чем может быть причина? пахнет из отопителя когда температура начинает подниматься запах исчезает
Я бы глянул форсунки, возможно не герметичны на холодную, при нагреве идет расширение и перестает ссать ИМХО как вариант. Также возможно некорректный впрыск, т.е. перелив, но тогда бы с трудом заводилась, так что это вряд ли. Скорее негерметичность форсунок.
chulym
и что делать с форсунками? менять или там какие нибудь уплотнительные кольца стоят?
Artecom
Авто: временно, пешеход
SM23
chulym писал(а):и что делать с форсунками? менять или там какие нибудь уплотнительные кольца стоят?
там кольца уплотнительные. Но мне кажется их проще поменять. Но для начала нужно убедиться что это они, а не где-нить подтекает под капотом.
chulym
спасибо!!! буду смотреть!!
chulym
я думаю если бы подтекало то и на горячую бы пахло бензином!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
На холодную, включить зажигание не пуская мотор, подождать пока насосо восстановит рабочее давление в топливной магистрали и вырубится, открыть капот и посмотреть целостность трубки. Ну и понюхать, на запах найдете откуда давит.
chulym
завтра поеду в лада сервис пусть посмотрят!!! потом напишу что было!!!
Artecom
chulym писал(а):завтра поеду в лада сервис пусть посмотрят!!! потом напишу что было!!!
Созданием этой темы ты решил проверить наш проф. уровень по определению неисправностей на расстоянии?
Спасибо, классная идея! А то тут скучно блин... И это еще, если, что сломается ты пиши, мы еще поупражняемся в теории, а ты потом на сервисе проверишь
mdiman21043
chulym
ПАРНИ БЕЗ обид!!! Просто интересуюсь что бы знать к чему готовиться!!! Гаража своего нет а сейчас на улице не сезон:-(
