Кто ставил лобовое стекло с обогревом?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто ставил лобовое стекло с обогревом? вывод темы на печать
Balamoot
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ-21124 2007г.в., MAZDA 6 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 14:25
Друзья, установил лобовое с полным обогревом, "Бор". Дали всё в комплекте, реле, жгут проводов, а вот разъёмы, которые от стекла отходят, не дали, там хитрые какие то, круглые, контакт внутри колодки тоже круглый, магазины объездил, рынки облазил, так и не нашёл, как на дурака смотрят) Не могли же эти разъёмы просто так притулить?
Balamoot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 15:27
ставил не сам, но на сколько я помню, фишки снизу по бокам там сразу висят. И вообще, в чем проблема то? Обратись к поставщику.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 15:34
а вот нафига тебе такое стекло в ростове, не совсем понятно...
Михаил
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 16:23
Balamoot, почем брал с установкой?
Как ощущения и вид? Фото можешь приложить?
miha, запотевание на стекле с подогревом моментально уходит, а запотевание может быть даже на юге.
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 16:53
фишки висят, но куда их втыкать? нет другой части разъёма в комплекте...
у поставщика только одно стекло было в наличии, не из чего выбирать.
вот именно к нашему климату это стекло как нельзя лучше подходит, в дождь потеют сильно, зимой вечером дождь, ночью мороз, утром пляски вокруг покрытого льдом лобового)
6500 стекло, 1400 установка, но без электрики.
вид обычного стекла, ощущений пока никаких, вот как заюзаю обогрев, тогда поделюсь)
а что фоткать? с виду обычное стекло, только если всматриваться, становится видно очень тонюсенькие ниточки обогрева, зигзагом по всему стеклу.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:28
Balamoot ну жди завтра, сфотаю до обеда, выложу. Как кстати подключать планируешь? Север, юг?
Кв@зар я фотки выкладывал в курилке, тема "самый крутой тазовод" только кули отфоток тебе будет толку? Могу только сказать, что все просто окуенно, на нити "смотриш" пару дней, потом про них просто забываешь.
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:46
miha, запотевание на стекле с подогревом моментально уходит, а запотевание может быть даже на юге.[/quote]
ну скажем так, основное применение этого стекла, морозное утро. С запотеванием не все так шоколадно как хотелось бы.
Кондер с запотеванием борется куда более эффективней. И кондер на юге нужнее нежели такое стекло.
Михаил
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:15
ещё не думал как подключать, тоже головная боль, скорее всего выберу стандартное подключение(не помню это С или Ю)
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:45
стандартное север. Но опять же, учитывая твое место проживания и желание бороться с запотеванием, попробуй сначала юг. Будет медленно работать, поменяешь на север.
Делов то, если сам все будешь делать.
Я еще в сильный мороз не пробовал, а при -4, север, отрабатывает половинку приерно за минуту.
Михаил
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:33
Сума сойти 8 рублей с установкой. Скребок за 200 руб Вам в помощь.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:48
Ты за сколько свою девятку взял, дурень. ROFL
Лошадь с телегой всяко дешевле. Нафига деньги транжирить?
Михаил
Balamoot
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 20:50
купи велосипед, даже скребок не нужен будет)
зачем флудить, у каждого своя цена денег.
nestor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 22:03
Злые Вы-огорчился и ушел.
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:49
Я так понимаю это люди которым ответить нечего, но очень хочется!
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 01:48
Я бы поставил, хорошая штука. Не зря на ино ставят с завода.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 02:22
Balamoot писал(а):
...а вот разъёмы, которые от стекла отходят, не дали, там хитрые какие то, круглые, контакт внутри колодки тоже круглый...
Круглые контакты, если это те о которых идет речь, видел только на актюаторах электропривода замков дверей и в недрах компьютера на проводах, которые от блока питания к потребителям отходят. Думаю надо искать у установщиков сигнализации и компьютерщиков. И магазин "радиотовары" не надо со счетов сбрасывать...
...Что будет стоить тысячи слов, когда будет важна крепость руки...
BigBlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 03:00
земеля хде брал такое я тож хочу..
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:20
Фоты моих проводов
Правый провод:
Блок управления.
Ну и если кто не видел нити:
Михаил
karter
На форуме 7 лет
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 17:36
блин давно хочу это стекло, но:
1) жаба душит
2) Боюсь что шип/камень прилетит, бывает сами знаете, и тогда жаба меня не просто задушит а еще изнасилует, разрежет на кусочки и съест
karter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е М
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 21:57
Ээм, а нити не по всему стеклу чтоли? От левой стойки см 10-15 нет нитей, судя по фото. Да?
Справой стороны также?
Е М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 23:00
Е М ну так стекло сверху как бы поуже, снизу поширше, а нити строго перпендикулярны.
Михаил
ПОЗВИЗД 51
На форуме 7 лет
Авто: внедорожное спорт купе
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 23:25
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=161782
Люди кто юзал сей чудный деваис скажите как коммунист коммунисту не сильно ли скажеться установка оного на авто в частности на общей характеристики напряжения на борту. Мой гена стар 80 А. регулятор напряжения стоковый Pardon заранее благодарю и откланиваюсь Wink
Порой мне кажется, что если заехать далеко в лес, то можно услышать, как открывается термостат))). О Приоре.
ПОЗВИЗД 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Е М
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 09:08
Хм, посмотрел как сделано на Форде. Аналогично.
Правда там геометрия стекла другая, и эти зоны, без нитей, меньше.
Балин, поставить штоле это стекло? 7300 однако, за стекло и реле.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 10:17
Привет танкистам!
Михаил
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 10:21
Все провода и реле входит в комплект, т.е. около 6,5т.р
Мое имхо, если родное стекло целое, нех. баловаться, деньги транжирить. Не такакая уж архинеобходимая вещь. Вот как расколишь родное, так думай...
Михаил
Страница 1 из 4
