Страница 2 из 4
Карбофос
miha писал(а):
Как кстати подключать планируешь? Север, юг?
А чё эта за способы Север-Юх, и каковы различия?
Balamoot писал(а):
там хитрые какие то, круглые, контакт внутри колодки тоже круглый
От компьютерного БП не покатит?
miha
Штатный гена жыгулей, не расчитан на такой мощьный потребитиль. Потому, чтобы не пеегружать электрику, наши придумали следующее: При подключении "Юг", греется все стекло полностью, но слабенько, в сильный мороз греться будет достаточно долго.
При подключении "Север", греется ровно половина стекла, со стороны водителя, но быстро, как положено. Через 5 минут со стороны водителя выключается, включается сторона пассажира еще на 5 минут. Можно переключить принудительно.
Е М
miha писал(а):
Все провода и реле входит в комплект, т.е. около 6,5т.р
В нашем колхозе это стоит 7298 , инебеёт.
Е М
Да, ещё вопрос.
При вклейке стекла эти провода можно в салон проложить? Или там выводы смотрят в моторный отсек?
Видел фотки как такое стекло на Калину ставили, дак там провода в салон уходили.
miha
Е М А нахрена они в салоне нужны? Проводов в салоне мало? А захочешь переподключить тот же юг север, торпедо снимать нуна будет?
СИД
НЕСТЕР писал(а):
Сума сойти 8 рублей с установкой. Скребок за 200 руб Вам в помощь.
у богатых свои причуды)
Balamoot
Анатолий Петрович писал(а):
земеля хде брал такое я тож хочу..
89281115010 Алексей. Скажешь спрашивал цену на фортуне, на опте.
miha
Зайди сначала на сайт бора, там список дилеров есть, может по официальной цене обломиться.
Balamoot
Smile у нас крупнейший оптовый авторынок на юге России, дешевле не купишь даже у оф. дилера. Сам 10 лет торгую на опте)
Balamoot
Вобщем, прислали сегодня зеркала с электроприводом и подогревом "ипросс", завтра отгоню авто к электрику, он поставит зеркала и подключит обогрев лобовухи, отпишусь, как и что.
Balamoot
всё установил, если есть вопросы, спрашивайте)
Роман Торопов ©
а яб подключил схемой "север" (оба контура впаралель),
причем на среднию точку, которая в салоне подал на "плюс",
а контуры со стороны капота на землю - и проводов в салон тащить не надо Smile
и регулировал бы подогрев плавно ШИМ-ом от 0 до 100% Wink
Одна кнопка и один ШИМ и никаких рэле, хотя можно и без кнопки supercool
miha
Роман Торопов © что ты написал, я нефига не понял. Кроме того что хочешь поставить ШИМ.
Нафига только оно тебе не совсем понятно. Видимо от того, что не понятна первая твоя мысль.
Роман Торопов ©
miha
ну вы рэлюхами можете игратся только:
1. Один контур
2. Второй контур
3. Два контура последовательно ("Юг")
4. Два контура паралельно ("север")
Тем самым это есть подобие настройки мощности нагрева.
В моём случии, делаешь подключение № 4 и питаешь с ШИМ-а.
ШИМ будет регулировать мощность нагрева обоих контуров от 0% до 100%.
Контур - это одна половина спирали на стекле, второая половина - второй контур.
Средний контакт обоих контуров выходит в салоне в районе салонного зеркала заднего вида, два других конца контуров со стороны жабо, под капотом.
miha
Роман Торопов © Т.е. возможен режим, когда оба контура шпарят в полную мощь. Электрика выдержит?
Имхо все это сводится на нет из-за ограничений по мощьности электрики.
Режим "Юг" - 17...20 Ампер
Режим "Север" - 34-40 Ампер
Роман Торопов ©
смотря какие провода протянешь и как надёжно подключешь
если поставить ШИМ, то особо не напряжёт, поставил 10% и все дела ...
Полная мощность то особо не нужна...
да и - сам вспомни как часто ты юзаешь задний обогрев - В основномто нужно избавиться от запотевания и утром снять обледенение ...
Кстате задний обогрев тоже не менее 20 Ампер фигачит, если не все 30 ...
miha
А ну да, если подключить лобовое отдельно от зеркал и заднего тогда можно подумать.
Кстати на сайте бора: юг 7-10А.
Север - 17-25 на контур.
Роман Торопов ©
1. зависит от модели
2. Обрати внимание на слово "на контур", а их два.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (28 Ноября 2010 09:16), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
вот тоже лобовое поставил. да разъемы интересные. установщики предлагали по разборкам покататься поискать, но чтото побоялся кармы плохой. Решил на пайку сделать. подключать буду сразу 2 контура на полную мощность supercool
Анатолий Петрович
спасибо дружище Good Good Good
Patrikman
Опа .... я и не знал про такое стекло , надо как нить в гости в Ростов наведаться =) А то приходится в пекле ездить что бы стекло не потело =((((
nem2007
Собираюсь себе прикупить такую лобовуху с обогревом.
Посдкажите, кто реально имел дело с ними - штатный генератор на 80А потянет его или нет? Вывести его планирую на отдельную кнопку (а не в паре с подогревом заднего и зеркал.). Хочется, чтобы сразу все стекло обогревалось за 5 минут (а не поочередно половинками).
Тут описаны какие то режимы и автоматическое отключение...
http://www.steklostav.ru/obogrev.htm
Хочется, чтобы самому можно было в любое время включать и выключать...
Вот тут нашел кое-что интересное по этому поводу
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46156&page=3
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36241
Не нужна мне будет замена штатного генератора 80А на более мощный?
Посоветуйте, кто реально в теме.
Также написал сообщение в этой теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9409484#9409484
Роман Торопов ©
Если коротко, то гена 80А, просядет почти до напряжения АКБ, т.е. не справится.
Дело в том, что на ХХ гена не может дать более 50%, а тебе надо обе половины сразу и быстро, т.е. в параллель,
а это 17-25А на контур умножаем на два получаем 34...50А, а 50А на ХХ это нужно гену более 100А, ну и ЭСУД ~25А, т.е. надо примерно 125А генератор.
На данный момент у меня гранта люкс, в ней гена бош 110А, подключение половин параллельное, на время, при включении лобового напряжение проседает до 13.6 В и это на холодную, т.е. ХХ более 1000 об/м
На приоре у меня стоял 90А, с РН н.о., но стекло я грел чередованием левой и правой половины, 15 переключений в секунду, гена справлялся, напряжение было на уровне 14 Вольт.
время оттаивания наледи, при t -30 С, примерно 10-12 минут, при t -10-15 минуты 2-3.
http://youtu.be/8TP5zjQPBE8
Совет: при подключении стекла используй провода сечением 6-10 мм2, иначе будешь греть провода, а не стекло. Гену желательно поменять на 110-120А и обязательно с РН н.о., который контролирует напряжение сети, а не на доп. диодах моста, как у РН с.о..
AMAROCK
Stazz писал(а):
Я бы поставил, хорошая штука. Не зря на ино ставят с завода.
Был в салоне. Калина с таким стеклом с завода. Удивился.
ВОВАЯ
Роман Торопов ©
4 квадрата заглаза.
приход с генератора(да именно с генератора а не аккумулятора)
можно и 6 сделать, но 4 там хватает.
ток около 35 ампер на обе половины.
Страница 2 из 4
