Ivan131
Подойдут ли ремни от нексии?
Если нет, то какие ещё можно поставить кроме десяточных?
tankistRKKA
родные религия не позволяет?
Ivan131
родные в магазине дорого стоят
б\у родных найти не могу
tankistRKKA
недавно передние брал за 1500 оба, неужели дорого? facepalm
Ivan131
Продаются только комплектом передние и задние за 3000. Зачем платить лишнее за то что мне не нужно?
pivinik
В Москве видел в продаже в магазине ремни безопасности неродные для ВАЗ. Продавались отдельно комплекты передних и задних ремней. Там даже были отдельно замки в продаже. Было указано, что они из Ульяновска, но название завода не запомнил. Замок там кстати немного отличается от оригинала, но если покупать комплект (ремень и замок), то без проблем. Стоили дешевле ВАЗовских родных.
Евгений666
Дык есть интернет магазины же facepalm
вот например http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/q-query=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%7Cq-type=2 1605 рулей стоят, например чего мучиться-то?[/url]
1973qwert
Maserati Quattroporte от нее четко встают. и задние и передние.
LT
Поделюсь. Я бы рад купить родные новые на 2112, но нигде нет в комплекте с ремнями кронштейна крепления катушки ремня к кузову. Не надо меня спрашивать, куда делось родное - не в курсе, просто нет его Smile
al08
В Казахстане нет разборок?
LT
Есть, конечно же. Только вот я первый, кто спросил эту железку... Сказали, что выкидывали вместе с кузовом... Просили заходить если что, вдруг появится 12-ка с родными ремнями. Ибо много было с колхозом (снимали задние ремни, и выкидывали, а потом за их отсутствие стали иметь...)
System
Кстати,если кому-нибудь интересно про защелки ремней безопасности (передние) с микро-переключателем,ну нужны которые чтоб подключить индикатор безопасности ремней,то я на той неделе заказал 2 защелки, раньше их ваще на наши машины не найти было,а тут недавно лазил и нашел от Гранты supercool hehe .Когда заказал,вспомнил и боялся что родная 10ая ответка ремня не защелкнется в грантовский замок этот с индикатором.Сегодня забрал,проверил - Good ,как родная hehe , защелкивается очень легко и не принужденно,как будто она с завода и стояла hehe dns4 . Так что вдруг кто захочет индикатор подкинуть pst , берите,подходит 1в1 вместо штатной - Замок 2190 ремня с проводом supercool
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Остается еще купить вот такую штуку - Датчик наличия пассажира и поставить вместо самодельной кнопки и тогда ваще будет сказка hehe ,все по заводскому без колхозинга supercool pst
AMAROCK
Напомню про еще один косяк при установке ремней. Болты тыам хитрые. Резьба мелкая, а сами болты имеют оригинальную форму. Обычный болт не завернешь, что в пол (для ответок и боковых), что в стойку (для верхнего крепления петли ремня). При чем болты для пола и стоек различаются.
1973qwert
AMAROCK
РЕЗЬБА ТАМ 11*1.25
AMAROCK
1973qwert писал(а):
AMAROCK
РЕЗЬБА ТАМ 11*1.25
Не уверен. Но резьба там мелкая. Не обычная для болтов на 11.
пусть обращают внимание. Иначе могут и перенарезать.
И длина болтов, особенно в стойках. Можно и стекло выдавить (боковой треугольник).
LT
Да, там М11. И шаг или 1 или 1.25. Не помню, надо измерить. Где-то тут я выкладывал какие болты должны быть.
А, вот http://automn.ru/vaz-2110/jpg/azremb-12_tif.jpg
Vit59
AMAROCK писал(а):
1973qwert писал(а):
AMAROCK
РЕЗЬБА ТАМ 11*1.25
А резьба там....(никто не угадал) 7/16"-20UNF (это значить дюймовая, диаметр 7/16" шаг 20 ниток на дюйм) Похоже существует международный стандарт на системы безопасности
al08
[quote="Vit59"]
Это сделано для того,чтобы водители не прикручивали ремни абы какими болтами.
za_k_on
1973qwert писал(а):
РЕЗЬБА ТАМ 11*1.25
Ну что. Кто-то обср..ся походу. Ничё, бывает. Подотрёшься и дальше в путь Good
Подтверждаю взаимозаменяемость с иносраными деталюшками: Тазовским хитрым болтом прикручивал тазовскую ответную часть к сиденью спарко Р100. Подошло всё как родное, походу, действительно стандарт.
AMAROCK
Ну я какбэ не угадывал про резьбу, а предупреждал, что она не обычная, чтобы сдуру ничего туда не завернули и не испортили.
Vit59 писал(а):
7/16"-
7*25,4:16=11,1125 мм
25,4:20=1,27 мм
Вот чот каца мне, что найдутся умельцы и плюнув на все стандарты таки влындят "русский болт" М11*1,25... Smile
Другой разговор, что такой болт не так легко найти... Wink
leon112
Надо у себя пошукать, где-то валялись задние ремни.
LT
Я так до сих пор и не нашел задние ремни на 2112 с кронштейнами...
System
Поставил защелки от гранты себе...без напильника епрст как всегда не обошлось facepalm pst .Казалось бы вот она защелка все точно такое же,че может быть проще поставить вместо родной,ан нет... facepalm ,у грантовской короче на сантиметра три палка крепления facepalm ,понятно что на штатную дырку оно не попадает...Попытался выровнять изогнутую палку - хрена с два facepalm ,железо такое толстое что хрен чем выгнешь cry ,короче и так и сяк пытался не фига,увидел болт на кресле чуть выше крепления штатной защелки,попытался туда прикрутить - тоже нефига,не становится ровно,не хаватает пару сантимов facepalm pst .Короче надоело все,взял болгарку и распилил дырку под болт,сделав ввиду буквы "П" ,и тогда удалось поставить на верхний болт кресла hehe .Все нормально прикрутилось и работает,защелка шевелится как родная за счет того что крепеж у нее не жесткий на планке,а на проволоке Good .Все нравится то,но еще бы ее чертовый колхозинг с болгаркой,было бы ваще збс lol1 pst ,но куда ж денешься Pardon
Tom_as
System16v
Судя по твоим словам, ты сделал вилку? И теперь ремень безопасности перестал им быть, а стал ремнем от штрафов или я не прав?
