cinote
Авто: приора
всем привет. не закрывается багажник.. (ключ потерял, открываю багажник пока с помощью кнопки в салоне...) снимаю монтажный блок а там
вода .. резко все почистил поменял предохранитель F15.проверил все равно не закрывается ((( че делать ?? все остальное работает..
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Отрегулируй замок(он регулируется).
VicLis
cinote писал(а):всем привет. не закрывается багажник.. (ключ потерял, открываю багажник пока с помощью кнопки в салоне...) снимаю монтажный блок а там вода .. резко все почистил поменял предохранитель F15.проверил все равно не закрывается ((( че делать ?? все остальное работает..
Но,может ты хотел спросить" не открывается".А, иначе,че тогда к электрике полез
cinote
Авто: приора
VicLis писал(а):Отрегулируй замок(он регулируется).
как ?
cinote
Авто: приора
VicLis писал(а):Но,может ты хотел спросить" не открывается".А, иначе,че тогда к электрике полез
не закрывается .. открылся нормально.а ша не закрывается.. поменял пред блокировки замка багажника
VicLis
cinote писал(а):Отрегулируй замок(он регулируется).
как ?
Загляни под крышку багажника(там замок и две гайки).Ослабь их,потяни замок вниз,и затяни.Пробуй закрывать(и так пока,не добьешся результата),потом затяни.Но перед этим,убедись,что замок не был ЗАКРЫТ.Иначе, ниче не получится.
VicLis
cinote писал(а):поменял пред блокировки замка багажника
Фига се,у тя что за машин с такой блокировкой
cinote
Авто: приора
VicLis писал(а):Фига се,у тя что за машин с такой блокировкой
вроде бы у всех есть )))
"F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника "
ша попробую отрегулировать.
VicLis
VicLis писал(а):поменял пред блокировки замка багажника
Если не закрывается,проблема,чисто механическая,но ни-как не электрике.
cinote
Авто: приора
с механиком разобрался.. вроде ша щелкает .. но закрывать побоялся .. теперь с моторчиком проблемы .. снял разъем прозвонил напряжение есть.. но я не понял если кнопка в салоне не нажатая то как на разъем поступает напряжение?!
. думал от кнопки снял посмотрел прозвонил вроде кнопка рабочая .. в чем дело..
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
cinote
Авто: приора
shcved писал(а):как напряжение мерил ?
тестером. 12 с чем-то выдает
shcved
и что получилось на обоих контактах +12вольт
VicLis
cinote писал(а):Фига се,у тя что за машин с такой блокировкой
Слушай,понял я тебя.Вспомнил,что,когда я взял машину,такая же фигня была(машин не новый).Открывалась с кнопочки чудесно,а вот,чтоб захлопнуть,надо было тягу от моторчика,рукой обратно потянуть.
Так долгое время и делал.Потом мне сказали,что там другой активатор должен стоять,а здесь от двери кто-то поставил.Он не отпускает тягу назад после срабатывания.Я пробовал пружину ставить,ан нет,не хватало силы,чтобы открыть.Сейчас (не поверишь)обмотал скотчем резиновый чехол моторчика(он рифленый,пружинит) к тяге(которая идет к замку) и ездию 2 года.А,лучше найти,тот,который там должен быть активатор.
cinote
Авто: приора
кнопку просто прозванивал
shcved писал(а):и что получилось на обоих контактах +12вольт
как че . красный там у меня плюс, а черный минус. как обычно. как будто где-то замыкает..
VicLis писал(а):Слушай,понял я тебя.Вспомнил,что,когда я взял машину,такая же фигня была(машин не новый).Открывалась с кнопочки чудесно,а вот,чтоб захлопнуть,надо было тягу от моторчика,рукой обратно потянуть. Razz Так долгое время и делал.Потом мне сказали,что там другой активатор должен стоять,а здесь от двери кто-то поставил.Он не отпускает тягу назад после срабатывания.Я пробовал пружину ставить,ан нет,не хватало силы,чтобы открыть.Сейчас (не поверишь)обмотал скотчем резиновый чехол моторчика(он рифленый,пружинит) к тяге(которая идет к замку) и ездию 2 года.А,лучше найти,тот,который там должен быть активатор. supercool
да.. там у меня халтура ваше. с механиком разобрался уже. ша проводами проблемы что0то где-то замыкает. напряжение по проводу идет. хотя кнопка в салоне не нажата..
shcved
напиши по подробне как где чего мерил чет сообразить не могу там как бы замыкать то негде.
VicLis
cinote писал(а):напряжение по проводу идет. хотя кнопка в салоне не нажата..
Отсоединял провода от кнопки?Может(как ты говорил),залило контакты в кнопке?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VicLis писал(а):Отсоединял провода от кнопки?Может(как ты говорил),залило контакты в кнопке?
Тогда без нагрузки 12 вольт и будет за счет токопроводности влаги, все верно
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Меняй кнопку, там залипают контакты, у меня так было, чуть активатор не сгорел, ну и пружину посмотри, которая возвращает обратно тягу замка после отпускания кнопки
cinote
Авто: приора
Garik156 писал(а):Меняй кнопку, там залипают контакты, у меня так было, чуть активатор не сгорел, ну и пружину посмотри, которая возвращает обратно тягу замка после отпускания кнопки
я снимал кнопку и проверил разъем тестером там было напряжение.. а разъем куда подключена кнопка нет напряжение. ша купил замок поставил.. но все равно хотелось бы чтоб кнопка работала.. снял пред в блоку F15 напряжение в багажника нет.. думаю что-то с реле
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
у меня осенью была подобная проблема, но дело было не в электрике, а в механике. Регулировка слегка помогла но не кардинально, от безысходности побрызгал на механизм замка ВэДэшкой... И о чудо, ПОМОГЛО. Стал закрываться с первого раза.
VicLis
Seryoga_ukr писал(а):от безысходности побрызгал на механизм замка ВэДэшкой... И о чудо, ПОМОГЛО. Стал закрываться с первого раза.
О, волшебная жидкость VD-40!
Кстати,много раз выручала в подобных случаях.Когда-то даже в трамблер брызгал
