Alex_E
21074. Карб - "Солекс 073", стоит чуть больше месяца. Обратка заглушена.
Все жиклеры в карбе родные и нормально закрученные,
регулировки - заводские (соответствуют мануалу, проверено).
ЭМ клапан закручен нормально.
ХХ отрегулирован по газоанализатору.
Клапан не пропускает, по крайней мере при нагнетании бензина бензонасосом или воздуха ртом.
Уровень топлива в поплавковой камере отрегулирован поплавками и проверен при снятой крышке после подкачки бензина - вроде бы в норме.
Свечи выглядят прекрасно (светло-бежевые).
Утечек в топливной системе нет.
Притензий к работе двигателя практически нет.
А глюк, собственно, такой:
после заводки чувствуется жуткий запах бензина из трубы, через несколько минут проходит. Если заводимся на пососе, то это в принципе допустимо, но если заводить без подсоса теплую машину, постоявшую 10-15 минут такого быть явно не должно.
Что бы это могло быть?
Есть вариант, что избыточное давление в топливной магистрали на остановленном двигателе постепенно продавливает избыточный бензин через клапан карбюратора (обратки-то нет).
Надо бы, конечно снять крышку карба после стоянки и посмотреть уровень топлива, но времени катострофически нет и в ближайшее время не придвидится, да и погода не радует.
OLLO
Может всё правильно, при пуске нажал на педаль, ускоритель плюнул топливо, оно не успело сгореть.
Kot_01
Уровень конечно посмотреть не помешает. Плохо конечно что со временем напряг, но как будет время, глянь. Да и обратку неплохо бы сделать, не в бак конечно, сложно это, через тройник до бензонасоса. Я тоже думал что это фигня, но как поставил, машина стала лутьше на горячею пускатся 8-)
OLLO
Просвети , что значит обратка?
Alex_E
Шланг возврата избыточного бензина из карбюратора (до игольчатого клапана) обратно в бак. Штуцер обратки есть на Солексах 073 и 08х.
Kot_01
Так проблему с переливор решил таки или нет? Smile
Alex_E
Не решил, потомучто не решал Sad
q
У меня подозрение на свечи... попробуй просто заменить. Или хотя бы после того как попахнет несколько минут, выкрути их и глянь внимательно.
Alex_E
Причем тут свечи? Если выкрутить их после того как попахнет они будут естественно залитыми.
А после нормальной работы свечки сухие, светлые и практически без нагара.
Менял я их одновременно с установкой Солекса, т.е. совсем недавно.
q
одна свеча может быть бракованной и её рабочие свойства изменяются во время работы. Как ни крути, бензином чистым из трубы пахнуть не должно, это уже пропуски или вообще не работает цилиндр какой-либо. Ты увидишь сырую свечу, когда выкрутишь.
Alex_E
1. Все свечи одинаковые.
2. Пропусков зажигания нет.
3. Двигатель работает стабильно на всех режимах.
4. При переливе поплавковой камеры пахнет именно так как у меня (я это уже проходил с Озоном).
Т.е. я практически уверен, что это именно перелив. Вопрос был в принципе в том, может ли отсутсвие обратки быть его причиной, видимо я не четко сформулировал.
q
У меня на 073-м нет обратки. Подогрева тоже нет. Ничем не страдает карб подобным. Вот Very Happy У меня когда перелив был на Озоне, машина все время пыталась заглохнуть, особенно на ХХ. Стреляла черным дымом и коптила.
А из-за зажигания в сырую погоду, машина тупела, дымила и из трубы так же пахло бензином. На ХХ пропусков не было, просто как-то рыхло работал движок. Пока не поработал с ВВ частью не прошло. Пропуски будут на оборотах выше ХХ. Энергия искры уменьшается с повышением оборотов, а пропуски незаметны.
Alex_E
Все логично. Только не понятно, что может происходить с зажиганием после непродолжительной стоянки прогретой машины?
Искать неисправность путем замены всего подряд я не хочу, тем более что все почти новое, да и не очень сильно меня сей баг беспокоит.
Насчет карба я подумал только потому, что существует логичное объяснения явления: клапан пропускает, но очень слабо (меньше чем расходуется на ХХ), при работающем двигателе это не на что не влияет. При остановке двигателя бензин начинает просачиваться через клапан за счет избыточного давления в магистрали и уровень топлива превышается. После непродолжительной работы все восстанавливается поскольку избыточный бензин сгорает. При наличии обратки избыточного давления не будет.
q
Высокое напряжение это такая вещь, везде себя чувствует как вода в сито, так и норовит дырку найти. Ты мне скажи, машина у тебя зеленая?
Alex_E
Это ты о том, что дырки от высокого напряжения зеленого цвета???
Синяя она, синяя.
q
А то если бы зеленая была, то дырки были бы синими :-D Это я думал что знаю тебя. Ошибся. Хочешь дам на время ионизатор покататься? Попробуешь и расскажешь потом свои ощущения. А то может мне действительно все кажется Very Happy
