Глючит тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит тахометр вывод темы на печать
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:14
Ваз 2110, карбюратор, 1999г.в.
Панель и панель приборов старая.
Стал глючить тахометр, в основном он неработает, иногда стрелка дергается до 10, а потом пропадает. Уже три раза разбирал до винтика панель приборов, вроде все целое, стрелки крутятся. И недавно еще перестала крутиться стрелка уровня топлива, она при включенном зажигании всегда показывает максимум.
Тахометр отдельно не продается, в сервисе сказали, что нужно всю приборную панель покупать, стоит 3500-4000р
Что может это быть, что нужно проверить? Новую приборку не хочется покупать.
sanich_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:29
Как вариант - замыкание провода от указателя уровня топлива до приборки на массу, малое сопротивление в случае замыкания как раз равносильно полному баку.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:37
а по поводу тахометра?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:41
Не знаю.
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 11:46
Мужики, помогайте, не верю что никто не сталкивался с глюками тахометра
А как проверить тахометр? У меня есть тестер могу прозвонить, но не знаю куда, что подключать, как например проверить что есть сигнал из проводов штекера , которые идут на тахометр, какой датчик вообще дает сигнал на тахомет?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:38
sanich_
Если панель с механоодометром, то смысла её чинить нет ИМХО. У меня такая умирала постепенно: сначала умер спидометр (починил перепайкой транзистора), потом термометр (не чинилось, только замена прибора в сборе за который барыги просили почти тыщу)... плюнул, купил "пятнашечную" комбинацию VDO.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:44
snow02rus писал(а):
sanich_
А как понять с механоодометром у меня или нет?
Вот такая у меня стоит
И кстати за новую панель приборов уж просят не тыщу а 3-4 т.р.[img][/img]
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:46
sanich_
У тебя именно такая - одометр не в виде окошек ЖК индикаторов а барабаны с цифрами.
"какой датчик вообще дает сигнал на тахомет?" - датчика нет, сигнал низковольтный берется с коммутатора, кури схему на машину...
Domestic cars only!
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:48
snow02rus писал(а):
sanich_
Понятно, а где же этот коммутатор стоит, сигнал от него можно как нибуд ь проверить?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:51
надо проверить что приходит на щиток. обязательно начать с массы и + питания и + зажигания. потом по мурзилке посмотреть какой провод идет на тахометр...если есть возможность для решения проблем тахометра подсоединить другой прибор и посмотреть
возможно ошибаюсь..... тахометр... собственно говоря стрелка отклоняется за счет магнитного поля... т.е. там умирать нечему... т.е. если только на катушку стрелки не идет сигнал... типа плохой контакт... или плата не верно импульсы обрабатывает... но почему-то я больше грешу на плохой контакт... что-то до щитка не доходит или на разъеме глюк или микротрещина в дорожке
потом посмотреть на стрелку бензина и попробовать отключить провод с датчика уровня и проверить что на проводе. теоретически без провода с датчика уровня стрелка должна упасть... тогда проверить что на проводе..
Последний раз редактировалось: kotmu (08 Ноября 2010 12:55), всего редактировалось 1 раз
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:53
"Тыщу" просили за один только приборчик, который показывает температуру мотора! Smile А новая комбинация VDO тогда стоила 2300р...
Domestic cars only!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:56
Фиг там: тах и спидометр это частотомеры по сути, поэтому там есть примитивная схема преобразования частоты в уровень сигнала, что поднимает стрелку. Вот в моем спидометре как раз эта схема и крякнула, транзисторный ключ был "в обрыве".
Domestic cars only!
sanich_
Авто: ВАЗ 2110
А разве продаются отдельно приборчики? Мне сказали нет, только вся панель целиком, а где вы покупали в магазине или на разборке, б/у или новый?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:02
Коммутатор под "бородой", там же где и контроллер у инжекторных десяток. Проверить сигнал можно осциллографом, но дурь это... вероятнее всего у тебя сдохла панель, городить огород ради проверки смысла никакого. Лучше возьми у кого-нибудь панель на проверку (от самар с европанелями тоже подходят по разъемам) и убедишься что эту приборку пора "увольнять" Wink
Domestic cars only!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:05
Естественно, на рынке и б\у, кто ж будет дербанить новую комбинацию (тем более что новых давно уже нет).
Кстати, если склероз меня не обманывает то на "ёжиках" (ИЖ-"Ода" и проч.) такая же десяточная панель с механоодометром.
Domestic cars only!
