Почему троит на холодную?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему троит на холодную? вывод темы на печать
Alexat73
Авто: New Kia Sportage 4WD AT sand track
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 23:32
Чуть похолодало и вновь, уже третий сезон, вылазиет одна и та же болячка. По утрам двигатель начинает троить, загорается чек. Глушишь, заводишь заново и тогда нормально становится. БК пишет множественные пропуски. Потом когда выезжаешь со двора на дорогу и газульку придавливаешь, то авто несколько раз подергивается, как на карбюраторе было, когда переливает. Как вылечить болезнь?
Alexat73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:18
Искать причину троения по цепочке.
Смотреть хотя бы диагностические параметры по БК, искать неконтакт в разъёмах, пропадания напряжения, мерить давление топлива в момент троения и т.д. и т.п.
Готовых ответов при такой неисправности не может быть, так как причин полно.
У меня, например, пропадал контакт в разъёмах катушек зажигания, но это так, для начала поисков.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:27
может катушка какая не дорабатывает или контакт пропадает
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexat73
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:55
Это я все понимаю, что катушки и т.д. по порядку. Просто интересно, что начинается эта катавасия только когда за бортом минус, когда тепло с полтычка и вперед. В теплую погоду ни разу проблем не было. БК говорит, что пропуски всегда в 1 и 4 цилиндрах. Иногда только в первом. Перекидываю местами катушки - и опять в этих же цилиндрах. Вывод - катушки целые. Может действительно разьемы? Тогда значит температура как то на них влияет? Wink
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 01:18
Была точно такая же проблема. Иногда даже двоила.
Грешил на катушки. Но поменял местами - результат такое же. Тем более, что пропуски были в разных цилиндрах всегда. Потому только топливная система осталась в мыслях.
Вылечил так:
Промыл форсунки, рампу со снятием. Посадочные места были в ужасном состоянии, как и форсы. (Уже этого хватит, скорее всего, чтобы не троила)
Хотя мыл чуть менее 10 тыков назад. Офигел.
Снимаю бензонасос. А там на сеточке глиняный такой слой. я офигел, как насос еще умудрялся качать =) Но машина по динамике конечно никакой была. В баке толстый слой грязи так же Sad
Снял бак, поменял сеточку. Промывал бак керхером и простой водой. Заодно полностью его покрасил. Были уже ржавые места.
Далее, под давлением продул топливные магистрали. Много хрени вылетело ))
Я в шоке был.
Итог: вспомнил, что моя тачка умеет ездить. Троение полностью прошло.
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
