Страница 5 из 5
Shrek
Победитель Четверга
Ок, спасибо. Буду переваривать инфу.
Победитель Четверга
Shrek
в сборе то никаких кос проводки нет? по инет магазам искал?
автокрепёж в самаре есть большой, есть то чаво не может быть
Shrek
Победитель ЧетвергаВ сборе только от пятнашки.
Shrek
Есть новая коса и мозги. Только вот мозги с новой аппаратной реализацией канала ДД на HIP9011. Но это не особо парит, уже нашел патч. Готовлюсь шить. Питание собираюсь брать прям от компа, благо БП у меня мощный и качественный 750Вт Chieftec "A135 APS-750C" ATX12V V2.0 Думаю, потянет.
Код ПО на мозгах: A5V03L25. Собственно, на начальном этапе теоретически должно всё запуститься и так, но физическое отстутствие ДК на авто гарантирует вечный Check и аварийные таблицы работы, что мне не надо. Соответственно, ДК нужно исключить.
Что проще и легче: выдрать его из этой версии ПО или искать прошивку без ДК и заливать патченную?
О чиптюнинге пока речь не идёт, надо просто чтоб работало.
Теоретически, можно и от 71 января что-нить залить, но с учетом дальнейшей расширяемости хотелось бы вкорячить и ДК и ДФ. В далеком будущем.
Страница 5 из 5
