UMKA
Вчера поменял распредвал, всё собрал, всё работает, НО появился какой-то вой, который начинается в районе 1,5т.об и после 2т.об прекращается, причем на холостых этого воя почти не слышно. Есть подозрение что перетянул ремень, но в этом очень сомневаюсь. Ещё при запуске мотора стартер с трудом проварачивается. Что это может быть и как это устранить? Surprised
PSP31
Я бы проверил аккум. Вой, имхо, издает генератор, сильно нагруженный зарядным током на аккум.
UMKA
Если я заменил только распредвал с 083 на 10-й (больше ничего не трогал), это может повлиять на аккум+генер.? Что-то я не совсем понял Confused
PSP31
Я не провожу связь, а лишь предполагаю...
UMKA
Спасибо
